今天这个改装来自俄罗斯这片神奇的大地。汽油挎子改烧煤气!
动力来源,木头,自制煤气发生器(气化器),煤气,汽油发动机。
ok,就是它
据说,一挎斗的木头可以跑100公里。但由于改烧煤气,动力明显不足,最快只能开到80km/h。
俄罗斯,木头还不是现成,随车备把斧子完事,烧完下车劈新的。就算买也花不了几个钱。
看着挺威武的,想想它嘟嘟冒烟也挺好玩的!
原理图,说实话我是用Google翻译把俄语翻成英语,所以大家看图就行了(看十分钟,就差不多了,如果你真的闲着没事)
具体技术细节,我这不负责。也望高手赐教!
原理就是 “ 气化炉 ”,有兴趣可以搜一哈。
大体原理,木头、树叶在密闭容器不充分燃烧,产生co一氧化碳、ch4甲烷等可燃气体,
再冷却、提纯和空气混合在发动机的气缸里当汽油燃烧。
主要分为,制气炉、冷却器、过滤器、混合器、点火器/ 鼓风机。
汽油发动机如果不加改装,直接烧煤气,能量损失在40% - 50%之间。
发动机改造如下:1. 加大进气管,提高压缩率。2. 调整进气管位置,远离排气管。
机器翻译不是人话,大体就这样了
ok,以下是煤气发生器的制作
厚铁管一段、100升的铁桶、割草机盖、不锈钢奶桶、破灭火器、
漏灰用的,用链子吊着,车一动,灰就抖掉了
灭火器
冷却用,一看就知道
两个20升的油漆桶,上下落起来,做过滤器,
与冷却器相连
下边那桶装粘土(机器翻译),上边装石棉/矿物棉(mineral wool)
节气门,管子,做煤气混合室
鼓风机
调节气门,连接鼓风机
操作方法:
开动,先添木炭,木头。打开鼓风机气门,火把从地下点柴火,有必要用其他的鼓风机吹吹助燃。
5分钟后,检查煤气的质量,如果燃烧稳定,没火苗,就可以开动了。
烧煤气,就把油路关掉,进气口关掉。开鼓风机,联通混合器。注意添柴火。
骑行总结:
1. 省钱
2. 气味太难闻,手还脏
3. 动力不稳,总得调整
4. 老得捡柴火
我现在明白了,为什么人们把气化器忘得跟噩梦似的了!
来源网址
