  • 11232阅读
  • 17回复
[家电]拆个乱报警的奔腾PLFE5001电压力锅 [复制链接]
离线zhengyueyong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-30
这货最近老是乱报警了,压力刚刚上去还没两三分钟就不加热,压力指示灯跟保温灯一起闪,报警了,一报警按什么键都没用,断电再通电也没法继续加热,一加热马上报警
但是,泄压之后再通电继续煮就好了,一直到煮好都不报警,压力也正常
也不知道哪里问题,拆开看看先
铭牌
底盖
一颗螺丝固定,拆了转一下就出来了
里面好像很简单
这个温度突跳开关是控温的还是保险的?调整部分都上了胶固定
另一个就是中间那个,但是这货能检测压力,难道就是它?煮饭用温控突跳?
锅底中间跟电饭煲有点像,有弹簧顶起来的
底下的板子,阻容降压给面板供电,然后就两个检测的插头,中间的跟温度突跳的,面板再控制继电器通断来接通发热盘加热
5w?面板跟继电器需要这么大功率电阻吗?
板子背面,这货加热居然是控制零线来着
阻容降压=12V后,还有5V稳压给面板
8050驱动12V继电器
继电器线圈有防反电动势保护
面板据说有个芯片,据说主要也就是定时功能,煮饭的就煮饭,保温的就间歇加热,其它的功能就是不同的加热时间而已,不好拆,就没去拆,
拆了也没看出个所以然来,大家有啥意见,支个招?
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+44
离线veryzn
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-30
有可能是控制器问题.. 一般这东西都是换..
X宝遍地配件
离线say260
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-30
这货不是压力开关是温感。。。建议更换这货
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-30
我家炖东西都是用土陶砂锅微火慢炖,那味道出来比电压力锅的好
离线weixiufans
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-30
检查下阻容上面的电容是不是容量减小了,另外看看内锅锅底和加热盘表面有没有米粒之类的异物,如果有的话可能会导致发热盘温升过高触发过热保护。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线a2010115
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-30
三楼给力呀!
离线浪子清明
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-30
我用过一个韩派,压力调不好,要么高压高到爆气,调低点就加热过一会就跳,厂家给我发了全套电路板和压力开关温度传感器,换上也还是一样,返厂修了用过两次还是一样,没折腾丢角落吃灰了,那电源板还真不错,现在还留着,12V和5V双输出的,就是功率小了点,没想好用来干吗
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线dc65com
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-30
回 冷漠的猴子 的帖子
冷漠的猴子:我家炖东西都是用土陶砂锅微火慢炖,那味道出来比电压力锅的好[表情]  (2013-12-30 17:04) 回 冷漠的猴子 的帖子
炖多长时间呢?
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-30
回 dc65com 的帖子
dc65com:炖多长时间呢?(2013-12-30 17:33)嬀/color]回 dc65com 的帖子
炖排骨一个多小时就炖好了
离线rickerangel
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-30
内容我家美的的服役3年了正常。。
