  • 95714阅读
  • 19回复
PNY威盘量产 教你如何把U盘做成CD-ROM,以后装机可以不用带光盘和光驱0 [复制链接]
离线mhxybgwl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-01-10
昨天没事,试着把自己心爱的2G优盘量产,计划做成一个CD-ROM和一个正常U盘。
步骤如下:
1.分析U盘芯片。采用工具ChipGenius,ChipGenius是一款USB设备芯片型号检测工具,可以自动查询U盘、MP3/MP4、读卡器、移动硬盘等一切USB设备的主控芯片型号、制造商、品牌、并提供相关资料下载地址。当然也可以查询USB设备的VID/PID信息、设备名称、接口速度、序列号、设备版本等。分析芯片为群联up8~up10(up10就是PS2136)没量产前检测是up10,量产后成ps2136了)
2.下载量产工具。当然要适合自己的芯片了,通过查询,下载本芯片量产工具群联v1.89.00 for UP12,支持UP10.
下载后发现里面有4个文件。F1_90_v189.exe,F2_v189.exe,ParamEdt-F1-v1.0.14.3.exe,ParamEdt-F2-v1.0.14.3.exe,F1就是我能将要用的工具,F2是厂商DIY工具暂时不用。
打开F1_90_v189.exe,点获取信息。
打开ParamEdt-F1-v1.0.14.3.exe这个程序
选择F1-1选项卡。
开始填写客户资料。一般都勾选Load Default ,但VID PID必须用0x????的格式,比如我的U盘VID是13FE 就填写0x13FE ,PID,填写0x1F00(注:X 符号用英文字母 X,没问题的)。厂商,填写你的U盘厂商,我是从ChipGenius里照搬过来的,填写Apacer 产品就写USB FLASH DRIVE. 勾选“Auto detect”。因为你手动填写的不一定正确。下面的模式,选择21(含义:把U盘做成一个CD-ROM和一个可移动磁盘)。
*注: 实际上,除了模式一栏是必填项外,其他都可不填。
客户资料:建议填一下,万一以后需要这个数据可以读取。注意,PID和VID一定要遵循0x????格式,否则丢弃。
修订版本:PMAP (如果软件识别,会自动填写)
配置:强烈建议勾选“Auto detect”。你手动填不能保证容量正确,因为你看到的容量未必是真实容量。
卷标:可填可不填。提示:可隐藏区域(私有区域)是可以隐藏的区域,不是隐藏区域,
Serial number:不要填。如果填写错误,你可能需要完整格式化才能使用U盘
Preformat:不要选。除非你怀疑你的U盘有坏区,或者上次量产失败。不勾选一样会进行格式化。勾选类似于硬盘的低级格式化。勾选后,在后续操作中会出现一次手动插拔U盘的操作。
Hidden size:隐藏U盘部分容量。隐藏的大小是你填写的数字。注意,隐藏可不是分区隐藏,实际上是关闭了。除非重新执行量产操作,这部分容量是不会出现的。
模式的定义:重点
3 把U盘做成一个可移动磁盘。如果你想恢复U盘成刚买回来的状态,用此模式(修复U盘常用)
4 把U盘做成一个私有(可隐藏)移动磁盘和一个软盘。需要在标签“F1-2”中指定软盘映像文件。
7 把U盘做成一个私有移动磁盘和一个公共可移动磁盘。私有可移动磁盘可以执行加密操作,加密后私有磁盘隐藏。
8 把U盘做成一个可移动磁盘,可隐藏,可开放。
14 把U盘做成一个光盘或者硬盘(注意是硬盘,不是可移动磁盘)和一个可移动磁盘
21 把U盘做成一个CD-ROM和一个可移动磁盘。需要在标签“F1-2”中指定光盘映像文件。
我选21模式。
以上模式可不要以为只是进行了分区操作,全部要重新刷写固件的。比如CD-ROM,要在U盘固件中写入光盘设备信息,这样操作系统才会安装光盘驱动。
分区容量:
某些模式下才会出现这个项目,你可以指定分区容量。建议用默认“Max”。
你想填的内容都填完以后,保存一下,指定一个文件名,必须是在当前目录。
三,填好F1-1后,就在F1-2中填写你需要引入的光盘ISO,只要是标准的可启动的*.iso或者*.bin格式就行,量产后的U盘也是可启动,和使用CDROM时一模一样,ISO为dvd或cd的镜像都可。 补充:最好放pe了,因为ghost盘发现不能自动安装
把填的内容都填完后,保存(或另存为)一下,指定一个文件名(如001.INI)。但是必须是和F1_90_v181.exe 在同一个文件夹内。
设置好你的光盘镜像之后,保存设置。关闭ParamEdt-F1-v1.0.10.2
第四.插上U盘。打开F1_90_v181.exe 文件。
点击 取得信息。看左侧是否能够取得你的U盘信息。如果无法取得,则是你的优盘无法进行量产,这也是为什么推荐用Apacer微笑盘的原因。然后选择配置文件。就是刚刚大家写的那个配置文件。位置在开始结果取得信息这三个按钮下面的下拉菜单,里面有你刚写好保存的那个配置文件,勾上LOCK。
第五,这时候一切都已经设定完毕了。U盘已经插好,点击开始按钮。这时候下面的16个长方形方块中,第一个方格就变成黄色,过一会,提示你插拔U盘一次,(我的没有提示,看情况办),然后所用时间大概就是往U盘里写入你的ISO的时间,时间要好几分钟,此时U盘灯一直在闪烁,时间长短取决于所选的 ISO 文件大小和U盘速度。 正常完成后黄色会变成绿色,在“测试报告”栏中会显示“ 坏的:0,好的:1” ,“好的”说明量产成功。这时可关闭F1_90_v181.exe,直接拔出U盘,别去管U盘的指示灯在闪烁,没事的。至此,量产过程全部结束。当再次插入优盘,此时就会自动识别出一个USB CDROM和一个新的U盘
成功了后,上机测试,开机按F11,选择引导 ,usbcd-rom,成功,以后装机可以不带光盘了,
最后,至于失败后的恢复,只要重新量产一遍就行了,模式选择3,勾选格式化 “Preformat”。
[ 此帖被mhxybgwl在2009-01-11 18:48重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
caixinqiang M币 +13 謝謝分享 2018-04-22
caixinqiang M币 +20 謝謝分享 2018-04-22
wska M币 +13 謝謝分享 2018-04-22
关键词: PNY威盘
离线guanghua8423
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-10
离线憨包猪
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-10
Re:PNY威盘量产 cd-rom方法说明
离线mhxybgwl
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-10
离线xsong
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-10
离线gallium
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-10
离线mhxybgwl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-01-10
离线long6066
只看该作者 7楼 发表于: 2009-01-10
离线ntsixh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-01-10
离线sunge
只看该作者 9楼 发表于: 2009-01-10
