  • 61563阅读
  • 128回复
[网络]斐讯FIR300M 双天线300M “免费”无线路由到手拆,无愧当最高性价比的称号[17P] [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-04
刚刚拿到手,91diy的新年第一拆
主要就是冲着MT7620的低功耗去的,长时间通电,能省一点是一点吗,之前用的RG200E发热太大,功耗自然低不了。150R吗,虽然AR芯片功耗小,但是是150M的,而且是单天线。这次发现这个MT7620+4M flash+32M ram的斐讯,果断拿下(PS:这个商家说的是一年免费试用,交的钱是押金,一年后退回(店家出邮费),等于免费试用,不过91diy还是打算直接买下,呵呵)
更新:发现到货的纸条上写着好评返现金3元,联系客服后两天到账,哈哈哈
更新:
大家关心的中继功能、第三方固件和功耗的问题:
中继:
这个路由的中继功能灰常好设置,WAN口设置里直接可以选无线接入,看图!
SSID右边可以点按钮来搜索AP,各项配置也很简单,一次搞定,比dd-wrt方便多了
之前配置的时候刚好朋友在这玩,连了他在一楼的AP(我在三楼,路由不在窗边)由此看来,这个路由的信号也还可以了
实际情况是,能够上网,但是速度不是很快,但是不会抽风,这两张截图就是ipad截的通过QQ传到我电脑上的~
顺便摸了下温度(见图,已经运行3个多小时)整个壳子摸不到什么明显的温度,爽~
第三方:
回 wc5095928 的帖子
wc5095928:这个能刷OPenwrt或者DD或者tomato吗?[表情]   能的话我也想要 (2014-01-04 14:03)
我暂时只能给你这个地址
http://www.right.com.cn/forum/thread-127688-1-1.html
7620N虽然比较新,但是资源还是有的,这个型号的opt不敢保证一定能上,但是已有不少先例,应该还是没问题的
好像网上也有4M内的opt固件,但是最近没时间,暂时没法折腾
不过我买这个也是为了以后能折腾的[表情]
功耗:
我用数字电源看了这个路由的功耗,12V情况下,开机0.06A,开机后略有波动,最大0.1A,最小0.04A,一分钟后稳定在0.06A,也就是60mA。
如此看来,待机功耗12*0.06=0.72W,不到1W的待机功耗!而且这还是开机1分钟后,不知道真正待机是不是还能下探
因为是用手按着两根导线测的,没法拍图和进一步做长时间测试,不过这个成绩很令人满意了!这和CPU运行时只微微发热相符合,MTK这Y的功耗控制得还真不错!
包装很简洁,一目了然
背面,无螺丝设计
MAC地址就不抹了,懒得麻烦。。。
外壳质量不错,卡扣都完好,也顺便给大家看看卡扣的位置,方便大家拆
但是这里要提醒下,那个保修标贴很难破,拆了恐怕就没法退回去“免费试用”了哦,91diy不管这些了,果断拆!
全貌,三个LAN口的焊位都有预留
看来下过了互感器就直接到CPU了,没有其它元件,应该补焊上RJ45接口和互感器硬件上就可以添加好LAN口了,有兴趣的还可以焊上LED灯,主板上也有对应的焊盘
驱使91diy拿下这货的MT7620N
600M的频率+硬件网络地址转换 (NAT) ,只要不给它穿8M RAM的小鞋,性能低不了
说到RAM
EM63A165TS-6G)
容量为32M(16M*16位),比主流的8M强多了,买这货就是看重这点
flash 4M
不得不佩服MTK坚持贯彻的高集成度的概念,天线的外围电路里切换开关都不用(估计是整合进CPU里了?)
天线的焊点也还不错
背面光光的,大家看看就好
要拆就拆彻底,天线走一个
看起来还不错
在91diy这,看起来不错还不够,必须真材实料才行
刮开验验!还是黄的,不是镀上去的(刮得不浅,边上及纸面上可见粉末)
电源也不能漏,外观走一个
拆开,用料很足!看看原边副边的电容,看看原边的小变压器和副边的线圈,再看看那个独立的功率管子
这货标12V 500ma感觉有些屈才!话说刚看到12V 500ma的铭牌时还以为是个怂货,打开后实在惊喜
其实有两个压敏电阻,上图角度问题没拍到,这里补一个
另外进线处似乎有两个保险?
电源用的方案
专用芯片+独立功率管,放心用吧!
汇报完毕
总结,NAT硬电路+4M FLASH+32M内存 300M双天线,加上电源的做工,确实很赞:)
地址不能上,有兴趣的请到91diy博客(左边头像上方)找:)
本帖最近打赏记录:共30条打赏 ,M币+146
离线kmyd
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-04
Re:斐讯FIR300M 双天线300M无线路由【到手拆】果然无愧当前最高性价比的称号![15P ..
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-04
离线sxy604731089
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-04
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-04
回 wc5095928 的帖子
离线jameswait
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-04
离线lihefeng0528
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-04
离线kausstar
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-04
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-04
离线encry
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-04
