  • 29676阅读
  • 110回复
[工仪]自制在线式网络查线器 [复制链接]
离线改变ing
只看该作者 80楼 发表于: 2017-05-08
这是什么原理呀,看了很多遍看不懂
离线改变ing
只看该作者 81楼 发表于: 2017-05-08
blabo<span id="att_3562732" class="f12"><span id="td_att3562732" onmouseover="postAttImgHover('menu_att3562732','td_att3562732');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1401/76_823400_95852f9e4158a8c.jpg?134" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1401/76_823400_95852f9e4158a8c.jpg?134');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></span><div id="menu_att3562732" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:7.jpg</span></p></div></div></div></span><br><br>电路很简单,手画一个,大家将就看吧<img src="images/post/smile/my1/laugh.gif">
网线座接哪里
只看该作者 82楼 发表于: 2017-12-08
请问千兆交换机有没有试过??我现在用arduino控制继电器开启和关闭时间,亮0.8少,灭3秒,在百兆交换机里闪烁时间可以精准控制,但在千兆交换机里要等10-20秒才能亮一下,做个单头水晶头,直接把1-3 2-6短接,千兆交换里的灯也很久才能亮。
能否把这个时间缩短???1-3  2-6  4-7  5-8都短接,闪烁也不能改变。
离线jinxin1001
只看该作者 83楼 发表于: 2017-12-08
binghe1208不明白,这个跟吧网线直接拔了有什么区别.<br>在机房把线接到你这个上,再去各个终端看有没有闪?<br>直接拔了,去终端看那个灭了不是一样吗!还省事.<br>反过来测试也是一样的.
如果你碰到很多灯都亮着.部分灯灭着.还有人开机关机这种..多台交换机.就会发现找那个熄灭的有多惨了..
离线jinxin1001
只看该作者 84楼 发表于: 2017-12-08
30547321直接用跳线,13  26短而后接交换机就亮灯了。简单实用,你用你这分别多了。原来搞施工经常这么测<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
在线式都亮着怎么找..虽然我不是楼主.不过这个方法很好找线..
离线godjesus
只看该作者 85楼 发表于: 2017-12-08
回 踩着棉花糖 的帖子
踩着棉花糖:请问千兆交换机有没有试过??我现在用arduino控制继电器开启和关闭时间,亮0.8少,灭3秒,在百兆交换机里闪烁时间可以精准控制,但在千兆交换机里要等10-20秒才能亮一下,做个单头水晶头,直接把1-3 2-6短接,千兆交换里的灯也很久才能亮。
能否把这个时间缩短???1-3 &nb .. (2017-12-08 18:50) 回 踩着棉花糖 的帖子
你把交换机loop了。。。。。
有些交换机会直接down掉这个口
离线lqs1234
只看该作者 86楼 发表于: 2018-03-13
学习了,图怎么看不懂,继电器是哪个符号?
HELLO!
离线speachkone
只看该作者 87楼 发表于: 2018-03-13
核心交换机不要这么玩,会把端口玩死的。起码5分钟不给你任何响应。
离线cbass120
只看该作者 88楼 发表于: 2018-04-17
回 lqs1234 的帖子
lqs1234:学习了,图怎么看不懂,继电器是哪个符号? (2018-03-13 20:13) 回 lqs1234 的帖子
图上 两个J  并联的
没有苍天桑海,哪有沙漠席卷
离线cbass120
只看该作者 89楼 发表于: 2018-04-17
不知道这个帖子您是否还能看到或者回复,我也是在您发帖好几年后才看到的这个帖子,本人文科生小白,偶尔兼职处理一下非常简单的网络问题,看到您这个帖子后觉得这个东西很有用,公司里面虽然给配了寻线器可那东西是几十块的淘宝货很难用,看到您这个在线式的 感觉很好,就买了配件自己尝试做,文科生小白照着百度和您手绘的电路图一边搜索一边做,因为继电器买成5v的了,只能用充电宝来启动了3v启动不起来, 先是用的s8050做的 我用测线仪测试1-3  2-6 短路 然后插到tp小路由上面 有时候灯可以闪烁,继电器开闭频率还是挺快的,但是多数时候路由器的灯不能闪烁这个时候插到测试仪上面显示 1-3 2-6 2-6 1-3 1-3 1-3 1-3 2-6 1-3 这种无序的短路 不是1-3 2-6  1-3 2-6 这种循环的,我是观察规律 循环的时候往往路由器灯就可以闪烁,后来看到论坛另一位朋友的帖子 他是仿照您的创意做的 是集成到小对线器里面了 9v电池降压到5v用的,他里面提到 使用8050 不正常,他说换8550或9015 就正常了,我手头没有8550 和9015 找到一个9013 测好了脚位后用9013替换了8050 然后再在路由器上面测试 后来路由器灯闪烁出现的频率就高了,然后我就想是不是把100k电阻换一下继电器开合时间就变慢了?还是用替换法先是换小电阻 那啪啪啪的速度太快了,然后100k以上电阻只找到220k的换上去速度果然变慢了,速度还可以接受,然后又插到路由器上面测试,好像是有效果,这个时候同事拿过来一个d-link的小路由器让重置一下,顺手拿这个路由器来测试,灯闪烁频率很高,基本上次次都ok。然后插到tp路由器上面。成功率没这个高,后来想想估计是这个tp路由器的事情。说这么多,非常感谢您分享的创意。让四年后的我看到了非常佩服
没有苍天桑海,哪有沙漠席卷
