一台国产双声道的蓝宝卡带机
[attachment=3572698]
AUX由卡带通道输入,磁头读取的信号经A12198放大后从4脚和17脚输出,图中两个10UF的耦合电容把负极焊出,输入AUX音频信号。[attachment=3572699]
[attachment=3572700]
输入接口焊在一块小洞洞板上,用704粘好,板子尾巴稍微长一点,利用原来卡带机芯的固定架顶住板子。
[attachment=3572701]
输入插口,原来旁边有一颗长螺杆的,影响操作,暴力解决掉了,留下破洞一个。
[attachment=3572702]
接下来机芯部分也要改一改,从卡带通道输入音频要满足两个条件,仓内有磁带才能切换信号,磁头在工作位置才有输出。
[attachment=3572703]
机芯线排中橙色和绿色是接磁带检测微动开关(常开),仓内有带时闭合导通,所以把这两根线直接短接就OK了。
当按下面板CC键时,切换到卡带模式,电机线(红色)有12V电压,磁头下降到磁带位置,磁头检测的微动开关闭合,使蓝色线接地。
改造时正好利用电机的电压去控制蓝色线,卡带模式时自动把蓝线拉到低电平。
[attachment=3572945]
先接个小板测试
[attachment=3572704]
OK,没问题,直接上板
[attachment=3572705]
使用效果
[attachment=3572706]
按面板CC键切换到AUX模式,不用另加开关了,音量及高低音调节都保留。
改造完毕:再上一些内部图
[attachment=3572961]
[attachment=3572962]
[attachment=3572963]
[attachment=3572964]
[attachment=3572965]
[attachment=3572966]
最后来悼念一下为伟大的AUX事业而英勇献身的卡带机芯........
[attachment=3572967]
