  • 6691阅读
  • 35回复
[工仪]发个变态的一次性潜水泵  关键字:格兰富 匈牙利 拆不开~ [复制链接]
离线jjgg110
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-18
lz在一汽大众的污水站工作 大众就是有钱~泵全是原装匈牙利进口的格兰富 其实也不算贵啦~明天用公司电脑 作死截个合同图给你们看看啊
泵铭牌被腐蚀没了~因为工作介质ph在3左右 大概记得流量14m/h 扬程十米左右  功率不到1kw 全304不锈钢  除了接线口和叶轮轴以外 全部是焊接的 所以 完全不用维护 用坏了就扔掉 作为维修人员 我表示大爱这一点!这个泵的故障表现就是跳闸 调大断路器电流还可以运行 量电流 两相超一倍 有一相超四倍  线圈对外壳绝缘电阻竟然还有3 5兆欧 但是拆卸的结果是这货进水了!!电机满满的都是水!也许是我见得少吧~惊奇了下!
拆不开 完全是用角磨机锯开的拆之前 大概这个样子~上下各锯了一刀 中间垂直剖了一刀
内部大概的结构 粗点的圆柱是电机 细的是出水管 上下有小孔是为了冷却电机
拆之前电机大概的样子 也是被我环切了一刀 端掉了天灵盖
天灵盖下面是这样的
特别要说下这货的接线 还是很nb的 上图三根接线孔是出线 旁边一排六个是线圈的接线柱 貌似可以设置为 星形 三角形 甚至220v
这是它的上端盖内侧 插入上图接线孔 第四耿柱是接地 直接接泵壳
上端盖外侧 同样是类似航空接头
线头肯定就是这个样子啦~
这两个铜的是接线插头的压环 六角的负责把电机与泵壳上部固定与防水 三点的负责插头的固定与防水
大概这个样子自己理解下吧
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+133
离线syfk888
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-18
离线haolele
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-18
离线jjgg110
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-18
回 syfk888 的帖子
[ 此帖被jjgg110在2014-01-18 10:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+35
离线yqp0088888
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-18
离线飙风人生
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
离线hylg
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-18
离线lun98
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-18
离线aers000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-18
离线lhjacc
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-18
