  • 33806阅读
  • 56回复
[卡类]转一些种类的黑胶体(卡类)测试点定义【悬赏飞线】 [复制链接]
离线sitianshu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-18
上个月,发了个悬赏帖《谁能根据PCB推出Sandisk一体SD卡27点的接口定义(附Sandisk MS卡定义)》
还收到了PM:
才知道PC-3000有个Monolith Database
又因为期末考试[1],这篇帖子拖到了现在
这些测试点,可以不经过卡类的主控,直接对NAND Flash进行读写
对于为什么厂商留这些点,谁说说?
对于那些杂乱无章的点,需要一个叫做“逻辑分析仪”的神秘东东,去找数据恢复吧
@专业数据恢复
@笑着无奈
注:这些定义绝大部分来自鹅萝丝的ACE Laboratory,本人不能保证这些定义是否正确,对使用这些定义造成的一切后果,本人概不负责
microSD/TF
microSD Type 1
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=14&lang=eng
另一份定义可见http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=596567
原注
Pin-points are accessable on the bottom surface of monolith drive. Sometimes they could be hidden by coating.
sitianshu注:这些点可能在漆下面,刮掉就能看见。这种也有可能是16bit的,此定义为8bit,16bit可见microSD Type 5
多见于Sandisk的(PCB的覆铜有一个或多个半圆弧的缺口?)卡类产品,各种源自Shenzhen的山寨U盘(普通U盘主控,多为安国,慧荣)喜欢配这种卡当闪存
也许是坏了,卖给山寨厂用
microSD Type 2
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=15&lang=eng
原注
Current pin out is for 8-bit bus chip. The same contacts names should be connected.
sitianshu注:这些点是给8bit用的,16bit有没有不知道
多见于Toshiba&Kingston的microSD/TF卡
microSD Type 3
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=21&lang=eng
原注
Debug outputs are under the coating. For getting access you should carefully remove this coating. Use thin sandpaper.
sitianshu注:这些点在漆下面,刮掉
可能用于Silicon Power的microSD/TF卡
microSD Type 4
同microSD Type 1,只是点在漆下面,刮掉
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=22&lang=eng
microSD Type 5
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=23&lang=eng
原注
16-bit bus
sitianshu注:这种是16bit的,要多飞八条,如果microSD Type1不行就试试这个
SD
SDHC Type 1
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=10&lang=eng
原注
sitianshu注:这些点是给8bit用的,16bit有没有不知道。同样定义的点应该短接?
SDHC Type 2
http://www.pc3000flash.com/solbase/monochip.php?iid=12&lang=eng
原注
Pin-points are accissible on the surface of monolithic chip. GND is used from SD interface pins.
sitianshu注:/
本帖最近打赏记录:共23条打赏M币+122专家+1
离线sitianshu
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-18
[ 此帖被sitianshu在2014-01-18 18:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+96
离线sitianshu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-18
[ 此帖被sitianshu在2014-01-18 18:45重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+76
12
离线wwl836470
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-18
离线神经病
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线8549061327
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线枫林雪影
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-18
离线849713579
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-18
离线k1503
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-18
离线sitianshu
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-18
本帖提到的人: @hit00
