  • 6509阅读
  • 32回复
[SanDisk]内存条状的固态硬盘 SanDisk首款ULLtraDIMM SSD  单条12.8TB [复制链接]
离线太阳岛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-01-21
      SanDisk闪迪今天推出了一种全新概念的固态硬盘“ULLtraDIMM”,号称全球第一个企业级的、超低延迟的、内存通道存储方案,用“人话”说就是用内存的样子做固态硬盘。
看起来是内存,其实是固态硬盘
      该产品来自SanDisk旗下专供企业级固态存储的子公司SMART Storage Systems,同时引用了Diablo Technology公司的核心技术,SanDisk的主要作用其实是将这种技术化为实际产品并带到市场上。
      ULLtraDIMM从外观上看就是DDR3内存条的样子,长宽高尺寸133.3×30×8.5毫米,大小完全和DDR3相同(当然更厚一些),金手指、针脚也是直接借用DDR3,电压同为1.5V/1.35V,因此可以直接插入内存插槽,快速安装。当然这会让系统内存容量有一定的损失,具体如何取舍就看实际需要了。
      它其实就是利用现代处理器直接整合内存控制器的特性,直接通过内存通道来读写固态硬盘,这样一来系统内部的延迟就非常非常低了,官方称读取延迟约150微秒,写入延迟则低于5微秒。
      规格方面,ULLtraDIMM采用了Marvell88SS9187-BLD2主控制器,搭配Diablo公司的ASIC,闪存则是19nm MLC NAND,容量200GB、400GB。
ULLtraDIMM与PCIe闪存延迟。蓝线是PCIe闪存延迟。红色的线是ULLtraDIMM延迟。越低越好。一致也好啊。
      同样因为走高速内存通道,性能也是十分可观,持续读写最高可达1GB/s、760MB/s,随机读写最高则达150000 IOPS、65000 IOPS,堪比高端PCI-E固态硬盘。
      安全技术方面有SMART Storage Systems自己开发的FlashGuard、DataGuard、EverGuard、F.R.A.M.E.,并自带了备份电路和电容,可提升整体寿命,保护数据完整性与安全(掉电或关机后不会损失数据),可经受每天10次全盘写入,并提供五年质保,不过功耗没有公布。
      SanDisk ULLtraDIMM已经获得了IBM的采纳,将以eXFlash的品牌出现在IBM System x3850、x3950 X6服务器中,最大容量12.8TB。
系统架构图
[ 此帖被太阳岛在2014-01-21 19:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+19
离线huakun888
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-21
Re:内存条状的固态硬盘 SanDisk首款ULLtraDIMM SSD  最大12.8TB
离线ayumi7
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-21
离线vv3639480
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-21
离线nokia5320
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-21
离线asiafox
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-21
离线噬光圣剑
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-21
离线a2010115
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-21
离线perter
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-21
离线dongtian1798
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-21
