  • 2533阅读
  • 9回复
[其他]拆———原装拆机MITSUBISH三菱 智能功率模块 [复制链接]
离线whh1511
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-07
型号: PM800HSA120
品牌:三菱
产地:日本
全新原装 PM800HSA120   价格 2500元
原装拆机PM800HSA120   价格 700-900
连接的线不知道是不是银线???
控制板
控制芯片
这东西我有十几个.拆一个给大家看一下.....这东西除了用在工业上...有谁知道民用上能做什么用??哈哈..安装在电磁炉上一定特别的爽...
有谁能更好的应用.把图纸设计出来..我免费送........
     智能功率模块(IPM)是Intelligent Power Module的缩写,是一种先进的功率开关器件,具有GTR(大功率晶体管)高电流密度、低饱和电压和耐高压的优点,以及MOSFET(场效应晶体管)高输入阻抗、高开关频率和低驱动功率的优点。而且IPM内部集成了逻辑、控制、检测和保护电路,使用起来方便,不仅减小了系统的体积以及开发时间,也大大增强了系统的可靠性,适应了当今功率器件的发展方向——模块化、复合化和功率集成电路(PIC),在电力电子领域得到了越来越广泛的应用。IPM内置的驱动和保护电路使系统硬件电路简单、可靠,缩短了系统开发时间,也提高了故障下的自保护能力。与普通的IGBT模块相比,IPM在系统性能及可靠性方面都有进一步的提高。
保护电路可以实现控制电压欠压保护、过热保护、过流保护和短路保护。如果IPM模块中有一种保护电路动作,IGBT栅极驱动单元就会关断门极电流并输出一个故障信号(FO)。各种保护功能具体如下:
(1)控制电压欠压保护(UV):IPM使用单一的+15V供电,若供电电压低于12.5V,且时间超过toff=10ms,发生欠压保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。
(2)过温保护(OT):在靠近IGBT芯片的绝缘基板上安装了一个温度传感器,当IPM温度传感器测出其基板的温度超过温度值时,发生过温保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。
(3)过流保护(OC):若流过IGBT的电流值超过过流动作电流,且时间超过toff,则发生过流保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。为避免发生过大的di/dt,大多数IPM采用两级关断模式。其中,VG为内部门极驱动电压,ISC为短路电流值,IOC为过流电流值,IC为集电极电流,IFO为故障输出电流。
(4)短路保护(SC):若负载发生短路或控制系统故障导致短路,流过IGBT的电流值超过短路动作电流,则立刻发生短路保护,封锁门极驱动电路,输出故障信号。跟过流保护一样,为避免发生过大的di/dt,大多数IPM采用两级关断模式。为缩短过流保护的电流检测和故障动作间的响应时间,IPM内部使用实时电流控制电路(RTC),使响应时间小于100ns,从而有效抑制了电流和功率峰值,提高了保护效果。
当IPM发生UV、OC、OT、SC中任一故障时,其故障输出信号持续时间tFO为1.8ms(SC持续时间会长一些),此时间内IPM会封锁门极驱动,关断IPM;故障输出信号持续时间结束后,IPM内部自动复位,门极驱动通道开放。
可以看出,器件自身产生的故障信号是非保持性的,如果tFO结束后故障源仍旧没有排除,IPM就会重复自动保护的过程,反复动作。过流、短路、过热保护动作都是非常恶劣的运行状况,应避免其反复动作,因此仅靠IPM内部保护电路还不能完全实现器件的自我保护。要使系统真正安全、可靠运行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xd2613
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-07
离线whh1511
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-07
离线sunshulin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-07
离线dxpcz
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-07
离线宋业科
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-07
离线链接
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-07
离线wtwan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-07
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-10
只看该作者 9楼 发表于: 2017-12-04
