  • 3901阅读
  • 14回复
[闪存]威刚s102 pro是不是被坑了 要不要退货???? [复制链接]
离线l76788
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-19
笔记本是联想e430
左侧有3个usb3.0接口(蓝色)
右侧1个可能是usb2.0(黄色)
但是测试的时候在两种接口下的速度基本没区别,在3.0接口上那个当前协议显示是usb2.1
检测主控是联阳的,我记得都说是银灿的,是不是银灿好些??
我用右边插鼠标的接口(usb2.0)测得速度反而比这个数据还高1.5M/s
应该是usb3的插口没起到作用,但是我在联想官网上下过主板驱动,况且在网上查说win8自带驱动,不用另外下载,怎么办?
我就想弄明白两个问题:
1,如何发挥usb3的作用
2,这个联阳主控和检测不明的芯片到底怎样,联阳和银灿比差多少。。。
多谢各位指导!!
             分  割   线
受到大家启发今天又下了驱动,然后狠狠地插进去,而且又扭了扭(别想歪~)
再测读取得到了满速(以下图1) (附上硬盘的速度,图2)只可惜写入速度太弱,不知道大家有没有解决办法
[ 此帖被l76788在2014-02-20 12:57重新编辑 ]
离线huakun888
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-19
离线ryo_d
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-19
离线sitianshu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-19
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-19
离线lovetans
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-19
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-20
离线42936434
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-20
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-21
离线l76788
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-22
回 wyyyzyq 的帖子
