  • 15201阅读
  • 55回复
[电源]应坛友要求,对比拆解明智936D/936EU充电器 [复制链接]
离线外设之家
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-02-23
刚才看到回复,有其他坛友也有做过SPX-936D拆解的,所以临时决定做936D 936Eu两款的拆解,也给大家做个对比
右边脏一点的是936D,左边新的干净的是936Eu,从外观来看,其实压根看不出来什么差异,反正除了新旧问题,我是没看出差异的
下面先做个功能方面介绍,拆解在后面,也好让原来咨询我936充电器的坛友对这个充电器有个初步的了解
先是936D出场
开机自动默认快智冲,按上电池,就能看到1号槽有显示了,实时显示电压(D款特有
按上下按钮可以切换其他查看的项目,比方说第一个,冲了多少分钟了,我们继续看
实时显示电流大小,因为电池品质好,加上一节电池充电,所以直接按照标准1000ma充电,这里实时显示945ma,是会跳动的
这里显示充电的电量多少,(充电了多少电量,不是电池的总电量
显示电池内阻,一般好的电池是在40之内的,特别给力的动力电池,可能出现低于20的情况,这里爱老公5号,显示34,属于优秀品质的电池
按第一个功能选项,等闪烁的时候就可以切换到其他功能了,第二个功能就是定时充(针对内阻大,电池老化等情况,特别使用定时充,充电电流默认200ma)
然后是放电功能,这个不用我多介绍了,放电电流是550ma,此功能也是玩家很喜欢的一个功能(把电池充满,开始放电,放电结束就显示电池多少容量了,是不是虚标容量立马知道)
放电电流固定550ma
放电是电池内阻10(充电放电的内阻不一样)
最后一个,936D因为具备联机功能,所以侧面多一个usb接口,既能usb电流输出,也能作为联机功能
usb输出的时候,也显示电压多少,输出了多少电量,多大电流,这里不一一介绍了(有兴趣的玩家可以去翻看一下产品说明书)
下面开始936Eu的功能介绍(相对936D来说,简单多了)
默认开机选择的是ni 12,也就是镍氢电池充电模式(Eu可以充电镍氢1.2V,镍锌1.6V,磷酸铁锂3.2V电池)
转入电池开始充电,能显示充电时间,以及充电的电量(无法显示充电电流大小,以及充电电压
因为936Eu是自动模式,所以无法像936D那样可以自动,手动选择充电电流,这里说明一下充电电流大小
镍氢电池3-4粒×500ma /1-2粒×1000mA
镍锌电池3-4粒450ma/1-2粒×900mA
铁锂电池3-4粒160ma/1-2粒×320mA
定时充功能,同样也是时间,以及充电容量,定时充的时间是可以设置的,介绍一下参数
定时充:镍氢200mA、镍锌200mA、铁锂80mA;可设到1-36小时定时充。
放电功能,显示时间,放电容量,可以测试电池容量多少的哦。放电电流:镍氢电池360ma 、镍锌300ma、 铁锂120ma
刷新功能主要起一个维护修复电池的作用,936全系列都是有的
因为936Eu不带联机功能,所以没有usb接口,自然没有usb输出功能了
总结一下:936Eu可以多从镍锌,铁锂电池,但是取消了实时电压,电流 ,内阻查看的显示功能。核心功能测试电池容量都还保留。避免了一些国产电池虚标容量的发生(买家有了可以鉴别的工具)。
----------------------------------------下面开始拆解部分----------------------------------------
背部4个螺丝,很好拆解
所有电路板部分,贴片设计,那个金属盖下面是充电器的控制芯片(会打开大家看一下的,具体型号看不懂)
底部外壳那部位,刚好是对着3号槽的mos块,很久以前买的充电器,不懂维护,不懂使用,乱冲电池,结果把3号槽整坏了,待会儿有图片看的
这个金属盒子下面就是芯片,掰开给大家看看
一睹芳容真面目
936D是带usb输出的。
电源部分
936D拆解结束,下面是936Eu的拆解,大家可以做个对比,我继续做直播
Eu的电源部分和充电部分是相互独立开的,有排线连接
这个是充电部分,同样也是和936D一样是双层电路板设计。没有usb输出部分的,所以相对简洁一些
这个是液晶显示屏部分,也是通过排线连接,和936D一致
936Eu拆解完毕。
总体来说,936Eu相对936D来说,因为前面说的功能少一部分,相对的对应原件就少一些了,降低了成本,也降低了售价
加上有镍锌,铁锂电池的充电支持的加入,还是一个不错的选择
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+131
疯狂石头 M币 +3 謝謝分享 2015-05-29
發騷友 M币 +55 以資鼓勵 2014-11-23
t5r4a1 M币 +1 有个,充eneloop会过充到电压下降。。 2014-11-23
谭咏麟 M币 +3 認真發帖 2014-11-23
kyhwhb M币 +5 認真發帖 2014-02-23
hddlfz M币 +5 謝謝分享 2014-02-23
应试教育 M币 +10 原創內容 2014-02-23
没意思-测试 M币 +2 謝謝分享 2014-02-23
tanfuhave M币 +5 谢谢分享 2014-02-23
飞线 M币 +10 謝謝分享 2014-02-23
12
离线reddot
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-23
希望是精品之贴啊,期待
在线985552
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-23
应坛友要求,详细拆解明智SPX-936D充电器
自己看看   如有雷同,纯属巧合?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
谭咏麟 M币 +3 巧合 2014-11-23
离线hj2003
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-23
中个小奖都那么难
离线aa100200aa
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-23
占座,恭候上图。
离线real168
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-23
不拆不给分的~~~~~~~~~
离线psyche96933
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-23
占座,恭候上图!
离线bishaohui
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-23
回复本帖可获得1M币奖励!
离线zj_still
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-23
回复本帖可获得1M币奖励!
离线asmoshd
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-23
看一下!太好了,我支持你!
