  • 6952阅读
  • 33回复
[无线]29包邮的可漂移遥控【兰博基尼】,终于让我逮到机会拆了。。。[12图] [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-04
这机会可不容易啊,还是在@衰落人   大哥的鼓励下找机会下手的
所以这次就先拆车身了,遥控器看以后有木有机会。。。
价格29包邮,很适合拿来送亲戚的小孩,嘿嘿。如果要体面点的就要选豪华装了,那个包装给力些,自己人就不讲究那么多了,走性价比路线,哈哈
地址不能上,有兴趣的请到91diy博客(左边头像上方)找:)
风骚的外观,还真像那么回事,漆面(不知道有没有漆)还真不错,效果很好,至少比我想象的好
1:16的尺寸不是盖的,好歹26厘米长啊,放上91diy御用的的5号爱老公电池对比
犀利的前端造型,富有攻击性的进气口设计
好吧,其实我是想说那两个可以亮的车灯是LED的,近远光一体化LED大灯,科技感有木有,哈哈哈哈
电池盖有一个单独的螺丝紧固,难怪可以做到视频里演示的耐摔耐撞
整个车身上有N多螺丝,这8颗还仅仅是固定车壳的,为了防摔做了很多功课啊
主控板,两个集成芯片
无线通讯芯片:RX-2B
X-2B/RX-2B 是一对专为遥控玩具车设计的专用发射 和接收大规模集成电路,它采用CMOS工艺制造。
主要特点:
★工作电压范围宽(Vcc=1.5 ~5.0V)
★ CMOS结构保证了极低的功耗
★ TX-2B有自动关机功能
马达驱动芯片:MX1208
MX1208:
电压:2V-9.6V
前后轮马达驱动电流1.2A;峰值电流2.0A;
转向轮马达持续驱动电流0.8A,峰值电流1.5A
主电机持续电流1.2A,支持到9.6V的电压,看来有折腾潜力哦
换个角度看得更清楚
背面还有个电感和电容
一根导线引到了“引擎盖”上,估计是用作天线吧,时间关系没进一步拆了
核心的“动力总成”
啧啧,又是八颗螺丝(真难拆-_-!!)
整个动力总成是独立于地盘的,四周的四个螺丝就是固定它的,想办法在这四个螺丝上做点文章就能弄出带减震的后悬挂了,嘿嘿
拆开看里面,跟小时候玩的四驱车差不多
六棱形的后轴很粗壮,靠近轮端的两个白色组件不知道是干啥用的,难道是轴承?时间关系没法进一步研究。。。
转向舵机用的还是这种马达,想起小时候买的奥迪遥控小车,转向舵机是个很简陋的东东,这个相比之下厚道很多了。。。
另外轮胎胎纹还是非对称设计的,比较敬业啊。。。
PS:买的是标配版,没配漂移胎,不知道漂移专用胎长啥样?
前转向机构特写,转向马达带动打齿轮转,打齿轮拨动转向拉杆完成转向
弹簧用于自动回位
时间很紧,机会有限,只能拆车身了,遥控器看以后有木有机会再补上,大家见谅:)
[ 此帖被91diy在2014-03-04 19:48重新编辑 ]
本帖提到的人: @衰落人
本帖最近打赏记录:共20条打赏 ,M币+97
12
离线落花萧然
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-04
离线liuyi0605
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-04
离线91diy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-04
回 落花萧然 的帖子
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-04
回 liuyi0605 的帖子
离线szywang
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-04
离线hejun213
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-04
离线巴闭
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-04
离线eros8269
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-04
离线zhanzhan22
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
