很喜欢老标486,大概是2年前在硬件风云发过一个老标486的帖子,最近运气不错,又补了几个老标的东东,所以重新展示一下
所谓Intel老标486,就是intel486cpu的正面有“I486”字样的标志,但标志右侧不带SX/DX/SX2/DX2/DX4字样的Intel486。Intel设计486的初衷最主要就是为了相比386增加浮点运算(FPU),以及高速缓存和后来高版本的倍频技术。所以在早期486中是没有无FPU版本486(SX和SX2)这个概念的,自然在LOGO标志的设计上都是采用只有“I486”老标的设计。而后来intel为了降低成本和顾及低端市场销售额,研发了去除FPU的SX系列(这也就是为什么SX-16,SX-20这种更低频的486其实是较晚生产的原因,其它系列往往是低频的早生产),以及有倍频功能的SX2,DX2和DX4,为了让这几种不同版本有容易理解和较明显的区分,intel采用了多样的486 logo的设计。 现在我们能找到的老标486也都是存在于早期的486当中,它们都属于DX-25(SX249,SX250,SX261,SX300,SX308,SX328,SX418),DX-33(SX329,SX412,SX419),DX-50(SX408,SX409),以及它们的工程样品。生产日期从89年中期到91年中期,有例外的情况就是,有极个别SX和dX倍频版的工程样品版中也有老标出现,正式发售品的SX,SX2,DX2,DX4中是无老标出现的。 经过多年收藏,我收集到了比较多的Intel老标486,其中不乏一些非常有意思的老标,我们来看一下(R为横排,C为竖列):R1C1(SX249): 这是目前所能找到最早的486发售品了,极为稀有,chipdb里面有个486发售品最早生产日期记录,其中有一颗夺冠的就是
SX249,是89年第39周生产,我这颗是第40周生产。因为SX249的part number是A80486-25,更能说明最开始486是无SX和DX概念的。R1C2(SX261): 这颗目前我只看到这一颗,估计存世屈指可数,也很特别,因为part number后带了一个“I”,对于“I”,普遍又让人信
服的看法是集成了一些特殊模块功能,用于需要特殊功能的场合。R1C3-R2C2(SX308,SX328,SX329,SX418,SX419): 这几个是相对容易一点找到老标486,当然这只是相对,其中SX419的老标是所有老标中最
容易找到的,毕竟是33Mhz且比较后期生产,那时估计产量已经比较大了。R2C3(无s-spec): 背面开盖,但有核心。这是一颗用于聚焦离子束探测的工程样品,我从洗金货中拿到它的时候背面水泥上还有一圈粘胶
,用于封盖,这是方便工程师能很容易的开盖进行聚焦离子束测试,不测试的时候盖住盖子以防灰尘、水等侵扰核心。像这种开盖的工程样品因为开盖对核心的污染,寿命一般只有1-2年。BTW:这种开盖的工程样品都是处理器架构工程师用来修订核心bug的工程样品,属于硬件底层的样品,过了这一关才是更为广泛的软件测试阶段了。现在能找到的这种样品寥寥无几,因为它只存在于处理器研发的机要小组中。R2C4(无s-spec): 这颗特别有意思,有点山寨工厂货的意思:), 背面封盖,正面有手写字,标明是25MHz B3步进的样品,核心封装日期为89年第30周。
左一为无字版ES,左二为手写版ES,左三为SX249
R2C5(Q101): 没有标明频率,背面封盖。作为89年第23周生产的样品,它是目前全球能找到的能运行的最早生产的486。
R3C1(SXE19): 没有标明频率,背面封盖。89年第29周生产,非常早。有意思的是它的spec不是样品通常Q打头的标号,这样的样品还有
SXE61,SXE69,SYE52等。R3C2-R3C4(Q0152,Q0143,Q0128): 这些都是只有Qxxx编号,无ES或Sample字样,但不妨碍它们都是工程师样品,因为486时期还没有pre-
prodution概念,所以不能归为量比较多的QS,还是属于凤毛菱角的ES。其中Q0152很有意思,是SX的老标,这只有在样品中才能见到。R3C5(SX408): 罕见的DX-50的老标,比前面所说的R1C3-R2C2(SX308,SX328,SX329,SX418,SX419)要少见很多。
R4C1(SXE69): DX-50频率的样品是486样品中较少见的频率,这个还是老标,更是锦上添花了。同样这颗也是非Q打头的标号。
R4C2(Q0457): 这颗特别有意思,属于DX4-75的样品,但是印了一个缩小版的老标logo,真是不得不将之归类为老标了。
以下是全球其它藏友收藏的一些intel 老标486,口水ing...
R1C1(SX250): 非常稀有的早期486,相比SX249,intel在part nunmber中标明了DX的身份。
R1C2(SX409): 和SX408一样,属于罕见的DX-50的老标,罕见到我就找到这么一张图。
R1C3-R2C3: 这几颗都是非常稀有的老标工程样品,其中R1C3(A80486 ENG EVAL ES)是目前能找到的最早生产日期的486,背面开盖,也
是属于早期聚焦离子束探测所用的工程样品。 BTW:SX300和SX412我没有找到实物的图片,但我推断其应该也有老标的版本,如果哪位藏友有图,请发送给我(
cpumine@gmail.com),
非常感谢。[ 此帖被alitoutou在2014-03-11 11:00重新编辑 ]
