我的j-27录像机修好后(前一段发过贴),亲戚听说了就把他的东芝v-k10录像机拿来了,说是无法播放,让我看看。说放心修,只当休闲练练手。我是业余水平,自己的机器修好修坏无所谓,虽然都是老古董了,可亲戚的当然要慎重对待。通电检查后,发现磁带总是反复加载,偶尔一次加载到位,还能播放,但几秒钟后就会自动卸载,进带和倒带虽能进行,但是都不正常,中途自动停机,最要命的是,退带退不出来,而是反复加载,偶尔一次退出来磁带已面目全非,还有过一次夹带,磁带都拉断了。
还发现导带柱加载磁带后退不回来,被压带辅助杆挡住了。
分析故障现象,各种指令都能执行,各路电压输出都有,说明电路部分正常,看来是机械故障,那就只有一条路了---拆!
打开上盖后发现机械部分是直接安装在线路板上的,传动部分上面看不到,必须把机械部分从线路板上拆下来,这样也就必须先把线路板从机箱内拆下来
,和j-27的结构完全不一样。j-27是电路和机械部分分离的,机箱底板是敞开的,便于操作。而这个机箱底板是封死的表面很少有螺钉,感觉无从下手。仔细观察后发现线路板和机箱大多是利用卡槽结合的,不下点力气看来是不行了。
上图是从机箱中拆下的线路板,左边的电源,右边是高频头,中间圆的是磁鼓电机的定子,固定在线路板上,拆下机械部分时就自己脱开了。
上图 机械部分
东芝v--k10的机械传动部分是由3个电机带动的,1、磁鼓电机带动磁鼓转动。2滑动电机带动磁带盒进出、磁带控制部分。3主轴电机带动磁带的进带和倒带包括播放。
右边是负载驱动组件,左边是磁鼓
拆下负载组件后的机芯
经过仔细检擦发现是主控杆的随动臂错位,因而不能带动压带辅助杆让开导带柱;供带盘和收带盘的制动器松动;供带、收带导向播叉松动。
重新安装后,故障排除,磁带运行正常。
接入电视机播放磁带时屏幕都是雪花点,声音正常,先用酒精清洁了磁鼓和视频磁头,而后又调整调整了一下视频磁头的角度,终于恢复了清晰的画面,至此大功告成。
后面再补个视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjgyMTEzMjA4.html [ 此帖被dzwzdlm123在2014-03-11 22:39重新编辑 ]
