  • 18243阅读
  • 63回复
[钟表]20元人品爆发:也拆埃尔金(爱琴)ELGIN钛合金自动对时光波表 [复制链接]
离线glare
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-09
估计很多坛友都知道 哈   我就不介绍了  省得大家说我是托儿来的
别再PM我要地址了   想买的  看这个帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=804331
本人木有戴表滴习惯   买这个  纯粹是为了拼人品  哈哈  没想到  还行   20元不包好坏   得来一只好的
不废话了  上图吧 ……
20包邮   天天快递   打了鸡血了这次   从浙江金华到广东佛山  只要一天   这是要赶超顺丰的节奏呀   哈哈
包装:大信封   废报纸  注意  那坨报纸里面就是主角
拆出来  开始动手   先拆表链   工具如图   螺丝刀加镊子以及一把水果刀……
先断开表链……详情不表哈   数码之家的都有这个功力……
打开后盖……  直接水果刀撬开滴……貌似虚了  哈哈 ……
再来……
继续……
正面:
后盖特写一下……  塑料的   坑爹……
电池拆出来   量一下  果然  木电了  严重欠压  哈哈……
这个表用的是 1620  手头只有2032   对比一下先……
透明胶带  上飞线……
接上电池……可以正常走时   调整  人品大爆发的节奏哈  ……
再来几张:
表链有些长了  截掉几节先……
据说是钛合金的   不懂啊   看着质感不错  ……
来掌握全家福吧:
好了  证明俺的人品还是可以的
下午拍了电池   等电池到了   再好好研究自动对时 ……
谢谢大家关注  支持  M币向我各种砸来吧……
简单的调整说明  我搬个砖哈   有需要的看看:
三针三键 ELGIN 电波表的使用
钛金属表链,60Hz 日本/美国频率
ELGIN (爱尔近、 埃尔金、 爱尔琴、 爱琴-1867 年)
美国知名手表品牌,在 60 年代衰落,1964 年后被日
本福本电机株式会社买断商标使用权后,开始大批量
制造日本原装美国品牌的机械、电子类高、低端钟表
至今。
1、检查电波表的当前时间基准:
先按住上键大约 5 秒,秒针会转向 12 点位置,或
者按一下下键,秒针指向 6 点位置,说明表的当前时
间基准准确,不需要校准基准,过一会儿就会自动恢
复走时。 如果有偏差,请按下面的方法手表调整基准。
2、校验电波表接收电波情况:
在秒针基准准确的情况下,按下下键,秒针指向 6 点位置,说明今天没有收到电波; 指
向 12 点位置,说明今天接收电波正常。
不管有没收到电波情况下,只要曾经接收过电波的,不需要按,过一秒时间,秒针会自
动指向今天多少日期,再按下键,秒针指向星期几,这个时候按什么都没反应,等时间到达
这个时间段,秒针会恢复走时。
3、调整电波表:
——如果秒针调校基准不在 12 点位置,长按上键 4 秒,继续按住不放,过一会秒针会快速
转动,直到转到时分秒针都指向 12 点时自动停止在调准的状态;其后不用管它,表针会开
始自动转动几分钟,直到调整到原来调准的当前时间停止。
——如果当前时间被调乱了, 无法回到原来调准的时间, 参见 “5、当电子表使用”的调整。
4、手动接收电波:
长按住下键 4-8 秒,秒针指向 6 点位置,电波表进入手动接收电波状态。
——电波方向是日本九州 60HZ 的电波信号,在中国距离比较远的难以接收,电波信号
要下半夜信号才强,需要放在窗台,或者开阔的地方,还有白天是很难接收, 主要是电波干
扰大的影响。 最好接收时间是在月星满天的夜晚进行接收, 一般都可以很好的接收电波。 如
果 2-3 天不能收到,不代表 4-5 天后不能接收到。 日本电波表也是这样,有的一个星期后才
接收到电波,电波的接收受很多因数影响,可到网上搜索一下电波的接收。
5、当电子表使用
如果表从来没有接收过电波,在接收不到电波的地方可以当普通电子表用:
——调分针:长按上键 4 秒,秒针停在 12 点位置;再按一下键秒针会快速转动一次圈一分
钟;长按下键是快速调整时间,再按一次停止;再按长上键开始走时。
——调时针: 拔出中间按键钮, 顺时针旋扭可调整时针的时间(注意:只能顺时针旋扭中间
按键钮!);或者在调分针时,同时按此步骤调整。
2012  绵羊编辑
6、电波表接收说明:
电波钟表将传统钟表技术与现代时频技术、 微电子技术、 通讯技术、 计算机技术等多项
技术相结合,通过接收国家授时中心以无线电长波传送的标准时间信号,经内置微处理器解
码处理后,自动校准计时器走时,使电波钟表显示的时间与国家保持的标准时间始终自动保
持精确同步。
中国是世界上继德国、美国、英国、日本之后第五个实现长波授时技术民用化的国家。
由中国科学院国家授时中心建设的“中国科学院国家授时中心 BPC 商丘低频时码发播台”
时间代号: BPC; 使用频率: 68.5KHz; 信号方式: BPC; 台站坐标:东经 115.84 度,北纬 34.46
度;海拔 50 米;天线辐射功率:50KW,在 2000 公里半径内根据气象状况都可以接收。
日本原装或国产的某些高档电波表(比如西铁城的空中之鹰)能接收全世界多个国家和
地区的信号,能查到的发射塔有 九州(可接收范围约半径 2000 千米)和福岛(可接收范围
约半径 1500 千米)两处,在中国大部分地区收到九州的应该没问题,福岛就可能不行,因
为福岛在日本中部,而超过半径 1,000km 电波会逐渐减弱,会出现信号接收困难的情况。九
州在下部,与中国内陆近得多。
如果你的表能调(一般都能),直接把它调到接收日本或中国的信号就行了。
哪国产的电波表大部分是接收本国的信号,只有少数高级点的(比如为常出国的商务人
士设计的)才能接收外国的,不是说所有外国产的电波表, 在中国一定能接收中国或外国的
信号。如果某款表设计的是面向日本市场的,很多时候只能接受日本的信号,而日本比中国
的时间快 1 个小时。
有些表具有自动调节的功能,使地区差异能得以补正,如 CASIO、SEIKO 等电波表都是
在凌晨 2 点 (或凌晨 3 点、凌晨 4 点) 自动进行电波接收来校正时间。 有些低档电波表不具
备这种定时自动接收校正方式,就只能采用手动接收电波的方式了。
7、电波表的局
2 局:接收日本九州和福岛基站的电波频率,或接收日本和中国基站的电波频率等。
6 局:可接收全世界 6 个国家(地区)基站的电波频率。
电波表 5 局是指,可接收日本 2 个、美国 1 个、英国 1 个、德国 1 个共五个基站的电波
频率,中国的电波频率是接收不到的, 六局电波表才可以。不过,在中国的东部沿海地区(广
东、福建、江西、湖南、浙江、江苏、安徽、上海、山东、河北、天津、北京、辽宁、吉林、
黑龙江等省市),距离日本的电波基站 1000 公里内的,都可以接收到日本的校时电波,可以
达到标准时间(与格林威治同步)。
中国(BPC)——河南商丘(68.5kHz)
目前信号发射时间,每天 9:00 时-17:00 时,21:00 时-5:00 时。
日本(JJY)——福岛(40kHz)、九州(60Khz)
时码代号:JJY,频率:60  kHz,发射功率:50  kW,所在地:九州,接收范围:1000km,地
理位置:北纬 33°28'  , 东经 130° 11', 一般发射时间为全天 (可随时进行电波强制接收) ,
但有时标准电波发射塔会有保养不发射时间,例如下列通知:
敬告电波表的使用顾客,日本福岛及九州岛电波塔为了进行标准电波发射塔的定期保养,以下的时
间将停止标准电波发送:2012 年 10 月 26 日(五) 12:00~16:00,2012 年 10 月 29 日(一)~11 月 02 日
(五)07:00~16:30 ,2012 年 11 月 05 日(一)~11 月 06 日(二)07:30~16:00 电波暂停发送。
美国(WWVB)——科罗拉多 Fort Collins(60kHz)
英国(MSF)——Anthorn(60kHz)
德国(DCF77)——Frankfurt (77.5kHz)
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+65
12
离线uv988b
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-09
Re:也拆近期小火的 20元的 埃尔金 钛合金 光波表
离线glare
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-09
回 uv988b 的帖子
离线360111697
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-09
离线mn01
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-09
离线小号
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-09
离线不见长进
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-09
离线glare
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-09
回 360111697 的帖子
离线qdlyk
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-09
离线glare
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-09
回 小号 的帖子
