  • 6993阅读
  • 9回复
[网络]也拆个电力猫:Corinex Powerline HD200 200M电力猫 [复制链接]
离线goldkey
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-13
   以前有坛友拆过,自己看了下做工还可以,就买了一对,主要用来给小米盒子用,这样看视频比无线稳定些。
   外观比我想象的要大的多,重量也不小,正面上部应该是设计用来作为交流输出用的,只是这个版本没有开放这个功能,所以只有一个大洞,没有电源输出的金属件(现在能看到的那个金属不是电源输出,那个是用来卡位固定用的)
  反面标注了具体的参数,200M的电力猫,有些年代的了
   拆掉反面两颗正面一颗螺丝,顺利打开,先看到的是电源版的反面,没啥东西,可以看到中间的那个金属片是不带电的
   将电源板从主板上取下,可以看到电源板做工不错,各种元件齐全,
   电源板侧面看下,做工还是不错的,用的电容不错
   这个是设计的交流电输入输出部分,只是输出部分模具上没开孔,但是电源板上的输出滤波元件都在
    看看主板,整个的固定在一块U型铁板上,即可防干扰,又可散热
    主板正面,主CPU上的是散热硅脂
     CPU是DS2的,来个特写
     去掉散热膏,看看,DS2的CPU,海力士内存HY57V641620F  海力士 8M SDRAM (4Bank x 1M x 16bits Synchronous DRAM),和路由器用的差不多
      CPU是DS2的,型号DSS9101U,小日本做的;下面那个小的是网络控制器:IP101ALF (IC+公司  单口10M/100M以太网收发器),
       另外一个芯片也是DS2 的,型号A826XAN  DSS7800U,但是不知道什么作用,
    主板反面,元器件不多,用的电容不错,贴片钽电容,这种电容一般都是用在精密设备或者高档设备上的,
    主板反面有一个flash,美信的4MB,MX25L3206 ,这个电力猫的固件就在这个芯片里面了。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+23
离线goldkey
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-13
[ 此帖被goldkey在2014-03-13 23:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线yuexiu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-13
离线志军
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-14
离线bestmmk
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-14
离线goldkey
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-14
回 bestmmk 的帖子
离线向左向右
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-12
离线不要惹我
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-22
离线chfjianjun
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-22
离线zu_59
只看该作者 9楼 发表于: 2015-10-30
