先来个全貌的,有点丑,见谅
上电正常工作,音色和音质都是一流。
这个是德根的LOG和型号,这个还是蛮有名的 这个是所谓的3D电子管的标记,旋钮磨损严重了点,内圈是音量开关,外圈是调节天线方向的,旁边那个是天线的指示标记,棒状的天线是可以旋转的 整个波段的指示盘,好多东西眼花了 这个旋钮也磨损很厉害,这个旋钮是频率的,旁边是“猫眼”,会发绿光 左右各一个喇叭,中间一个大喇叭,后面拆解图里有 这个是屁股了,后面尾巴是外置天线,下面是插头式的可以拔出来。 上面有型号了,4053W/3D,下面是天线插孔,好像是德文?? 这个图里面圈圈是电子管的型号和位置,便宜的几十块一个,贵的几百块,寿命不是很长,就是烧钱用的 这个输入电压多种兼容 全裸一个,空间很大,东西不少哦。 再上个原色的,刚那个曝光过了点。 忽视那个电子管,先看个空气电容,这个是FM用的 这个是某电子管,不知道干嘛的,型号要对着前面那个图看更新到5楼。
[ 此帖被350182617在2014-03-16 21:22重新编辑 ]
