  • 15235阅读
  • 22回复
[学堂]电子电路基础:什么是电压、电流、电阻? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-02-07
电压的概念
  大家都知道,水在管中之所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,之所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势能和低电势能之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号"U"表示。电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。电压是产生电流的原因。
 静电场或电路中两点之间的电势差。在静电场或直流电路中 ,任意两点的电压不随时间变化,其值恒定。在交流电路中,任意两点的电压随时间变化,电压有瞬时值 、峰值、平均值、有效值的区分。对于随时间按正弦或余弦函数变化的交流电压 ,所谓有效值等于峰值除以。例如,照明用电为220伏,是指电压的有效值为220伏。国际单位制(SI)中,电压单位是伏(V)。
它们之间的换算关系是:
  1千伏 (kV)=1000伏(V)
  1伏(V)=1000毫伏(mV)
  千伏大于伏特大于毫伏,进率为1000
 电压,电流,电阻的关系就是欧姆定律(欧姆定理只适用于纯电阻电路或把电能全部转化为内能的电路,比如电热丝,但是电动机就不适用)
  电压=电阻*电流 U=RI
  电流=电压/电阻 I=U/R
  电阻=电压/电流 R=U/I
  电能=电流*电压*通电时间 W=I*U*t
  注意,在这个公式里常犯的错误就是这个说法“电阻跟导体两段电压成正比,跟电流成反比”,这个说法是错的,电阻是导体本身的固有特性,只和导体的长度、横截面积、材料和温度有关(在中学就 接触这些),和电压、电流无关.。
  (1V=1000mV,1mV=1000µV。)
串并联电路电压的特点
  (1)串联:U总=U1+U2
  特点:串联电路的总电压等于各部分电路两端电压之和。
  (2)并联:U总=U1=U2
  特点:在并联电路中,各支路两端的电压相等。
  计算公式:U=IR=P/I
电压的分类
  电压可分为高电压与低电压.
  高低压的区别是:以火线的对地间的电压值为依据的。对地电压高于250伏的为高压。对地电压小于250伏的为低压。
  习惯的想法是380伏或 500伏以上的电压为高压。220伏的为低压。其实质是一种误解,也是对电的不了解。
  只要高于250伏,哪怕是一千 一万 十万伏 的只要对地电压高于250伏就是高压。像我们的家庭用电220伏时一种低压。工业常用的380伏电压其实也是一种低压。因为它是3根火线1根零线,火线的对地电压是220伏所以它也是低压。
补充:
  1.电源是提供电压的装置。
  2.电压用字母U表示,单位:伏, 符号:V
  3.电压的大小用电压表测量,符号:V
  4.电压表的使用
  (1)使用前,先校零
  (2)电压表必须并联在被测电路中
  (3)使电流从电压表的“+”接线柱流入,“-”接线柱流出。
  (4)所测电压不允许超过它的量程。
  (5)在不知电压大小的情况下,可用快速试触最大量程的方法。
  (6)电压表可以直接接在电源的两端。
  5、中学生实验用的电压表的量程与读数
  (1)0~3V,分度值:0.1V
  (2)0~15V,分度值:0.5V
[ 此帖被不长叶子的树在2009-02-07 14:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,中秋快乐! 2018-09-24
关键词: 电压电流电阻
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-07
什么是电流?
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-07
什么是电阻?
离线bantiaopp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
离线a150590531
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-09
离线451686850
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
离线菲菲
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
离线lzt555
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-10
离线jing_kevin
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-11
离线luo349330092
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-16
