  • 32635阅读
  • 104回复
[工仪]HP54501A示波器拆机维修以及校验方法 [复制链接]
离线milaoda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-22
前段时间400包邮收了一台hp54501A问题机,卖家介绍说有时候开不了机
到手后开不了机从未出现过,倒是有一条报错信息,无法测量信号
经查询为一块DS1230Y非易失性SRAM内部电池失电所致,该芯片对校验数据进行存储
内部电池失效后断电校验数据即丢失,所以每次开机都报错,详见图片
该芯片已停产,经试验可以对其进行修复。
其电池在芯片底部,将底部封装刮除,可以用烙铁头烫比较容易去除
然后就能看到两个电池,经测量两个电池负极相连,并连接到14管脚
而正极却各自为芯片供电,未连接到一起
首先将两个电子负极与芯片断开,防止新电池与旧电池放电
新电池负极相连后接到14脚,正极焊接到原电池正极
然后重新进行校验即可
我用的是4个1.5V电子,装在塑料管中
侧面
底部,原电池不敢拆除,怕破坏引线
下边是修复后的测试波形,带直读功能的
示波器自带的方波输出波形
用手握探头测量的感应电
外观
上盖拆除
显像管
显像管供电部分以及行场驱动
电源
后边电源插头,下边两个接口校验需要用到
板子是插在卡槽里,用力就拔出来了
行场校准电位器
校验方法,首先准备一段电缆
将其查到后边DC插孔
将校验开关拨到上端
按面板UTIL键进入此菜单
按seil cal menu进入下一步
按stal cal 提示将电缆插入通道1插孔
然后按continue即开始校验
校验过程将近十分钟,通道1校验完成.然后重复进行通道423的校验
四个通道都完成后将后端电缆移到该插孔进行下一步
按cal select键选择delay cal
四个通道全部校验一遍,这个速度比较快,完成后将后端校验开关恢复即可
楼下继续拆机图
[ 此帖被milaoda在2014-03-22 00:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+96专家+1
离线milaoda
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-22
[ 此帖被milaoda在2014-03-22 00:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线milaoda
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18专家+1
离线smzhudong
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线aers000
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线白唯
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线liukai163
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tmc422
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线milaoda
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-22
回 smzhudong 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线懒虫包子
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
