  • 13881阅读
  • 27回复
求助4.8V电动遥控汽车改锂电池方案 [复制链接]
离线qaqa555
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-03-23
电动遥控汽车原配的是4.8V镍氢(或者是镍镉)电池组。
1:   现在想改成锂电锂电池,不知是否可行?锂电池的电流是否能满足电动汽车的需求?
2:   由于锂电池的截止电压是4.2V,无法直接用。现在有两个选择:
A:      4.2V升压到6V(求详细方法)
B:      两块锂电池串联,然后降压到6V(求详细方法)
如果有其他更好的方案还请不吝赐教
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-23
直接上个充电宝。就解决问题了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qaqa555
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-23
回 达州穷光蛋 的帖子
充电宝?什么意思?不是太懂
离线心想事成
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-23
网上买个5块包邮的移动电源就全解决了,1500mAH,是原来带的700mAH的电池组的两倍,比电池组还便宜使用时间还长,充电也方便,要是放不开的话可以拆开,把原来电池换成手机电池即可
离线大号
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-23
两块3v的铁锂,串联直接用,不放心就加个二极管,电机对电压没那么敏感,要么两块聚合物串联再加个DC降压,淘个3R33或SD200之类的模块。
离线ynqjzzh
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-23
楼上说用移动电源估,计带动个电动机有困难
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线qaqa555
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-23
回 心想事成 的帖子
感觉不可行。移动电源就相当于充电器,但是充电器不等同于电源,他们两个的工作原理应该不一样。我以前做过一个实验,用充电器给一个不带电池的对讲机供电,发现可以开机,但是一按发射键就关机了。
离线yyy592183
只看该作者 7楼 发表于: 2014-03-23
我觉得单节锂电能带的动.............。
离线yyy592183
只看该作者 8楼 发表于: 2014-03-23
回 qaqa555 的帖子
qaqa555:感觉不可行。移动电源就相当于充电器,但是充电器不等同于电源,他们两个的工作原理应该不一样。我以前做过一个实验,用充电器给一个不带电池的对讲机供电,发现可以开机,但是一按发射键就关机了。 (2014-03-23 19:34) 回 qaqa555 的帖子
只能说你那个电源太差劲了,我用的9V0.6a的电源带对讲机没问题,就是音量很大时会卡顿。说白了就是电源的瞬态响应不行或者大电流保护了。
离线qaqa555
只看该作者 9楼 发表于: 2014-03-23
回 yyy592183 的帖子
注意!我写的是用充电器带对讲机,而你说的是用电源带对讲机,两个概念
