  • 13640阅读
  • 27回复
求助4.8V电动遥控汽车改锂电池方案 [复制链接]
离线qaqa555
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-23
回 yyy592183 的帖子
应该是能带动,但是估计速度起不来,因为原配4.8V电池组充满电电压大概在5.5至6V而锂电池满电压才4.2V
离线qaqa555
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-23
回 大号 的帖子
3R33或SD200之类的模块是直接用还是需要增减电路
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线pengjun11
只看该作者 12楼 发表于: 2014-03-23
移动电源5V一般可以直接给小车4.8V直接使用,但是一般放电电流有限,如果小车放电电流超过2A,移动电源就不行了,
可以用可调电源,或者电流表测试一下最大的电流,小于2A 可以使用移动电源,充电也很好解决
离线decent
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-23
1楼的办法可以考虑
功率不是很大的车充电宝也许可以带的动
离线俺土老冒
只看该作者 14楼 发表于: 2014-03-23
用LM2577-ADJ,输出可调,输入1.5~4.5V,电流1A,几乎无需调整。淘宝上也有现成模块,比1块钱硬币略大一点
离线qaqa555
只看该作者 15楼 发表于: 2014-03-23
内容如果两锂块电池串联,然后在串两到三个稳压二极管是否可行?
离线qaqa555
只看该作者 16楼 发表于: 2014-03-23
如果两块锂电池串联,然后再串两到三个稳压二极管是否可行?
只看该作者 17楼 发表于: 2014-03-23
一个升压板串一个电阻ok
离线lookball
只看该作者 18楼 发表于: 2014-03-24
回 ynqjzzh 的帖子
ynqjzzh:楼上说用移动电源估,计带动个电动机有困难 (2014-03-23 19:32) 回 ynqjzzh 的帖子
2A以上输出的应该没问题,遥控车估计不超过10W功耗
离线qaqa555
只看该作者 19楼 发表于: 2014-03-25
回 lookball 的帖子
昨天我用一块充满电的手机电池带动一个小电机(功率不详)通电可以转动,用万用表测量空载电流为300毫安,如果人为加负载(此时电机转速很慢)电流为1.5安,但是此时电线和电池的连接点就非常烫手了;
后来我找了一根诺基亚手机的充电线(型号为CA-100C),内部有升压板,接在电脑的USB口。测量空载电压7.2V。然后用同样的方法测量电流分别为300毫安和1.5安。但是在1.5安的情况下没有烫手的感觉,其他都一样
