  • 14932阅读
  • 48回复
[工仪]改造一山寨的网线测试仪增加查线功能。 [复制链接]
离线gffx
只看该作者 30楼 发表于: 2018-03-13
回 juskong 的帖子
juskong:测试方法是:在机房很多网线的地方要知道某一条网线对应交换机哪一个端口,就将这条网线接到查线器上,再看交换机的哪一个灯按一定频率亮或者灭(这是在线式的,灯的亮灭会和其他灯不同)来确定这网线接是接交换机的哪一个端口。前提是网线必须是通的,不通的网线还是查不到。 (2014-03-29 10:53) 回 juskong 的帖子
我想问一下  :
1 这还是要跑到这根网线所在办公室的位置去插查线器,这样跟插拔这根网线在交换机端看灯的亮灭有什么区别?
2 直接用继电器短路会不会烧掉交换机?觉得是不是应该不要用继电器断路,而用一个阻值合适电阻或者有一定等效阻值电子开关限流短接比较好? 如果想隔离也可以选择用光耦。
离线gffx
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-13
   虽然磨了1半,还是看得出这个测试仪是用的CD4017 芯片。
离线lqs1234
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-13
图没看明白,里面的1 2 等数字是555芯片的脚接到网线脚吗?
HELLO!
离线lqs1234
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-13
HELLO!
离线lqs1234
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-13
电路中48脚一块接3V电压,26脚也接在一块吗?
HELLO!
离线cbass120
只看该作者 35楼 发表于: 2018-04-17
回 lqs1234 的帖子
lqs1234:电路中48脚一块接3V电压,26脚也接在一块吗? (2018-03-13 20:39) 回 lqs1234 的帖子
我磕磕绊绊的做成了,分享一下,我也是小白就用笨办法一个一个试,电路图看不懂一点点百度的。简单说下我的理解。手绘电路图里面显示 1  3  48 7  26 的那个是ne555 外围的就是电阻2个电容1个 三极管1个 继电器2个 最终和rj45链接的是图里面 显示2个方框里面J 的地方 那地方是继电器符号  其中一个继电器连接 rj45网口上的1  3这两根线另外一个继电器链接 2   6  这两根线 ,可以是通电短路方式或者不通电短路方式就看你想怎么接了,具体查询你买的继电器型号参数。两个继电器必须要同时,也就是1 3  2 6 这两组同时短路 才可以。我是文科小白 摸索着做出来了,不过有些家用路由器效果不好,可能是有端口限制,tp的我试了试成功率不高,d-link的成功率100% 热插拔 无问题 立马就能显示
没有苍天桑海,哪有沙漠席卷
离线lqs1234
只看该作者 36楼 发表于: 2018-05-06
回 cbass120 的帖子
cbass120:我磕磕绊绊的做成了,分享一下,我也是小白就用笨办法一个一个试,电路图看不懂一点点百度的。简单说下我的理解。手绘电路图里面显示 1  3  48 7  26 的那个是ne555 外围的就是电阻2个电容1个 三极管1个 继电器2个 最终和rj45链接的是图里面 显示2 .. (2018-04-17 09:18) 回 cbass120 的帖子
谢谢,虽然不太明白,但差不多了。
HELLO!
离线cbass120
只看该作者 37楼 发表于: 2018-05-06
lqs1234<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=cbass120" target="_blank">cbass120</a><span style="color:gray ">:</span>我磕磕绊绊的做成了,分享一下,我也是小白就用笨办法一个一个试,电路图看不懂一点点百度的。简单说下我的理解。手绘电路图里面显示 1  3  48 7  26 的那个是ne555 外围的就是电阻2个电容1个 三极管1个 继电器2个 最终和rj45链接的是图里面 显示2 ..<span style="color:gray "> (2018-04-17 09:18) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=822721&pid=65733060" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_6"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 cbass120 的帖子" alt="回 cbass120 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>谢谢,虽然不太明白,但差不多了。
这个很简单了,我文科生,磕磕绊绊的都做成了,电路图看不懂一点点百度的。只要抽出时间专门去做这个,就能成
没有苍天桑海,哪有沙漠席卷
离线lqs1234
只看该作者 38楼 发表于: 2018-05-06
光耦固态继电器,用这样的继电器可以吗?
HELLO!
离线xixi2006
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-16
好好好,不错,有创意,记号下。
