大众的CD机功放芯片是TDA7385;初听音质还行,听久了,越听越平凡,毕竟是晶体管的,网上很多是换TDA7850的,我也买了TDA7854去,终于大功告成,音质提升了一个档次,听的越久音乐越好听,MOS管确实不一样。
1、说下经历,买了2块TDA7854、CHN中国产的,3-5脚的电阻是3.0K,TDA7854 ML产的是3.1K,产地不一样相差100欧,无从求证。难道买的一块真一块假。
2、芯片换装上去后、发现中高音有了,低音不清,查找外围线路,原机线路10脚接的是100UF电容,TDA7850官方图是47UF,换上47UF电容,还是一样,查输入电容,发现输入电容的容量小,换了4个105贴片电容(1UF),音质立马不一样,低频有了(厚实多了),中音及高音更清晰。
3、新款的车机AUX输入端在前面,我在后面加个AUX输入插头。
4、换TDA7854后需要把功放输出端的8个电容取下,我第一次试机没取,发现声音小,而且芯片发热严重,取下后就正常了。有些人不取也正常。
