  • 19485阅读
  • 15回复
[工仪]UT203直流钳表拆解及直流电流档调零 [复制链接]
离线bobjams
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-03
UT203这表还真不错,分辨率高,反应灵敏,精度也不错。直流电流档很好用,在对直流电流精度要求不太高的场合使用,不用断开回路,定性测量很方便。
这表用时间长了直流电流档0点会漂,我这个表0点漂到了0.8左右,虽说都要用REL按钮,但看着还是有点不爽,拆开调整一下。
背面螺丝和电池盖都拆掉
打开后盖,看到两块电路板,小板就是电流板,通过排插跟主板连接。顶端有个排线,连接霍尔传感器。
电流板
基准也在这上面
看看主板
看电路图,VR6或VR9都是调整运放零点的
调了下VR6,到零点后(由于霍尔元件极敏感,地磁影响也很大,所以不可能稳定在0)
装回去,跟UT71对比一下
先看REL
看看精度,还不错,导线从中间穿过的时候精度好,拍照时没法拿着,就靠着了。
直流钳表容易受干扰。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+15专家+1
离线dongyishaonv
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-03
离线佳美
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-03
离线bobjams
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-03
回 佳美 的帖子
离线qwinson
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-03
离线bobjams
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-03
回 qwinson 的帖子
离线佳美
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-03
离线bobjams
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-03
离线qwinson
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-03
回 bobjams 的帖子
离线jcq1986
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-14
