  • 58858阅读
  • 200回复
[电源]爆改ATX可调电源   适合绝大部分的ATX电源 [复制链接]
离线lone-lin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-06
有个ATX电源退役下来了  玩电子的都会珍惜每个电路板 每个零件   都不会随意丢掉
就用来改可调电源
拆开一看   有点失望  是SG6105的芯片  改成可调也可以  但不能从0V起调  调流也不好做
算了 另想办法了······
高压电路  ATX里的电源  如出一辙  电路都一样   但辅助电源有些不一样  但大多都一样
这是我的电源  金河田ATX-300wb
这是内部图
电路板
开拆··············红框内的零件 全拆
光耦不用拆  红圈处
开始动手   选择494或者7500芯片做调压调流    画电路图
这是调压调流电路部分
这是辅助电源稳压输出部分
PCB
把板子做出来
装上零件
大电流的地方 上点锡
这个板子共有10根线和ATX板相连
2条光耦
3条辅助电源变压器
3条隔离变压器
2条主电源输出
先调试辅助电源     就是先装2条光耦线和3条辅助变压器线    (先不装494芯片  我图中已经调试好了 所以我装了芯片才拍的照片)
测量辅助电源+5V输出电压     要是不是5V  偏高 偏低   就调节红圈处的可调电阻 直到5V为止
调到5V了以后  再测量辅助电源的另一组电源  一般12---19V   我的是18.2V (这个我没照有照片)
辅助电源整好了以后   就装上494或者7500芯片   把隔离变压器的3条线接好   主电源输出的2条线接好  (这两条要尽量粗的)
图片发不完  楼下继续
本帖最近打赏记录:共52条打赏M币+183专家+2
离线lone-lin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-06
[ 此帖被lone-lin在2014-04-10 00:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+122专家+1
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-06
离线huayao
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-06
离线dapplesunshi
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-06
离线mylsu
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-06
离线hw1999
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线希望
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-06
离线mushuiche
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线令狐不败
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-06
