  • 2984阅读
  • 11回复
[拍摄]拆万元级 进口松下高速球形摄像机 WV-CS850A [复制链接]
离线鱼骨泪逝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-07
这个摄像头是去年在农行回收的  作为主要出入口巡视作用的  现通电不能显示图像了  但是机械部分完好  扔能按照其原先设定的程序运行  (远焦 然后左右循环巡视)
想拆开看看是否有什么地方有明显烧毁痕迹  或排线接触不良  但打开后没发现任何异常  哎 注定是不会修啊  又给装上了
外观    很普通的样子  但保存完好  树脂罩也没什么硬伤
铭牌  显示有型号  及输入电压等   这个底座是可以拆掉的  接下来看
底座的一颗螺丝拧下  然后左旋一点点  就可以分离下来   有根钢丝绳保护防止坠落   很实用的设计
钢丝绳有个卡扣  可以把钢丝绳取下  完全和底座分离
摄像头下面有一颗螺丝  拆掉后依然是左旋  很轻松就将电源部分和镜头部分分离  中间用了排线
罩子取下的过程就不叙述了  反正都是很轻松  看一下镜头  很通透  由于是远焦  看着有点深不见底
两个排线  上面一个是链接机芯的   机芯参数貌似是480线  22X物理变焦   10X数码变焦
游丝设计   中间应该是用了光耦式设计  传输视频信号吧  也不知道是不是这个部位出了故障  太难拆  放弃了
X轴部分   没有使用皮带  寿命肯定长久
Y轴   一样没有使用皮带
裸体通电   一样正常旋转  就是不出图像  哎!!
随意拍几张
全文完   没有修好
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+34专家+1
离线lty19702012
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线wyf7056
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线ne555
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线lookball
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线bigmilk
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-08
离线蓝_猫
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-08
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-08
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-08
离线boyboyjack
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-08
回 wc5095928 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
