写在前面——————
这玩意儿比起45w,65w 24v的来要重量体积都增加了不少,厚度却没有变,所以 苹果的5v充,24v macbook 以及这个 macbook pro 的电源插头都是通用的,样子也是一模一样。
之前拆过几个24v的,就如同它的功率一样,重量越大,功率越大。关于如何拆这个电源,可以查看我先前的帖子。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=829891过程——————
之前2个电源,一个、45w 的,一个65w的,45w的改的很顺利,甚至没去看低压芯片型号,就找到低压侧的4位电阻,记不清了,反正要么1K 要么2K的。
改小了点,电压就上升了一点,于是试了几个阻值后就改低到了19.5v ,给笔记本试了下,(这次改压就是给笔记本用的,原来的笔记本电源为90w,很普通那种长条形),能开机,但不能进游戏,不能烤鸡。。。一进游戏,独立显卡一工作,必关机。烤鸡只用甜甜圈,这时还没注意功率计显示功率就关机了。(后来通过测试发现 满负荷工作时 有短时间内电脑会上80w多点,后来也许是降频了还是咋的,会保持在50-60w之间浮动,用原配电源测试的,我的I5-2450M +GT630M),
65w的,改低压的时候未断电 短接了输出电容负极和das001 IC直接挂了,换了IC恢复正常。
而这个电源,型号A1222,16.5v-18.5v,85w.刚开始在网上找了1天,都没有什么收获,开壳照片也只有
orsonzou 的
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=234792 这篇帖子,关于改压更是没任何文章介绍过(起码我没找到,有的朋友分享下吧、),输出端短接电阻后,16.5v跑甜甜圈 不关机,但是甜甜圈加PRIME第二项必关机。所以,我想电压低的原因,提高到18.5v以上应该不会有问题了。
也许是因为觉得这个电源高大上了,于是乎不敢轻易去动它电阻,而且是双面贴片的,分立元件的下面还有贴片元件。找了半天没看到431,只有43R(后来确认了43R就是431,,,
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=833704 这里有介绍)。。。
晚上,从8点半拆到11点 ,清理白胶(用酒精,白胶会变软,不要问我为什么,我不是学化学的),然后取低压部分分立元件,大电容,,。。。等等。不知不觉的就过去了。其它不多说了。上图
开壳工具,卡簧钳两枚,另外还有纯酒精
贴片部分,可放大看型号。。只知道标识白胶清理成这样子都不容易了。
再补一张。。。贴片面的,这个电源另外一半始终没能分离下来。电源插头部分都掰来有点裂口子了,热风枪也上了,无果,最后拆了俩输入220v线才将主板拆下来。
分立面的,白胶在上面一层,,,真不要钱啊。。。
主电容 100v 1000uf 黑金刚
高压IC,放大后 第一行 004IST 第二行 好像是个摩托罗拉的标识 0736
,好像是个单片机,找到了datasheet 看不懂。。有知道的朋友可以告诉我啊。。
不同于先前24v电源的是,这个电源主电路板上还跟查显卡一样插着两个小板,只是这俩都是通过排针焊接在主板上的。
这里只拆了低压侧的,也像是个单片机,应该也是个单片机,有知道的朋友介绍下吧。
变压器,这个应该是经过PWM 开关管之后出来低压的变压器吧,不觉名利,一开始我只用吸锡器拆了是个脚的锡,结果丝毫不动,后来找了
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=234792 看了才豁然开朗,原来以为的8脚元件,却是个接触端子加固定用的。在此感谢这位老兄。
图就这么多了,这是成品的样子。中途加了根线上去,还没用胶水封壳,先用下试试效果,万一有什么要调整的呢。
就这么多了,难得写这么多文字,大家砸点分过来吧。。。
关于这个怎么改(关键是要改成18.5v以上的,这个电源是16.5v_18.5v的)————
咳咳,先卖个关子,明眼人可能已经看出来了,具体答案,10楼回复以后公布吧。当看客多了就冒几个泡泡吧
[ 此帖被zzqqzzz在2014-04-11 16:24重新编辑 ]
