  • 27412阅读
  • 61回复
[维修]荣威550更换ABS传感器,为车主提供经验…… [复制链接]
离线qz_zjg
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-12
— (發騷友) 本帖被小编设置为精华,作者+2000M币+5专家 (2014-08-16 08:18) —
补一张网络上找的外观图片:
       本车为荣威550,手动1.8T品逸。一个星期前,过一个坑的时候颠了一下,突然就冒出三个故障灯,分别是:胎压监测系统,牵引力控制系统和车身稳定系统。后来从网上搜索了一下,有的说可能是ABS传感器脏了,用高压气体吹一下,有的说要换ABS总成。但问题是四个轮胎有根ABS传感器,怎么知道是哪一根呢?
       好吧,找个理由,去了下4S,告诉他们:昨天好好的,今天突然一下出现这几个灯,也不明白是什么意思,帮忙检测一下,顺便消下码……几分钟后,告知我,是左前轮ABS传感器“对地短路”,我也亲眼看到,但是这也为后面的测试带来了疑惑,先不管了。技工问:需要更换吗?答:反正不影响使用,算了,有空再说,道声感谢后,开车离开……
       晚上,上X宝开始搜索,下单、等待……今天货到了,将车子开出车库,动手喽……
在插入钥匙,发动机没启动的情况下,应该是右上角的两个灯亮,启动后,这两个灯就消失了,现在是启动的情况下,除右上角的两个灯消失,余下的三个灯常亮,右边的屏幕提示:ABS控制系统故障,胎压监测系统故障,车身稳定系统故障,牵引力控制系统故障。
拆下轮胎(废话,不拆轮胎怎么换?
拆下轮胎后,一定要记得把轮胎放到车子底下,我上过当的,有次换胎,偷懒了没放,结果拆轮胎的时候摇晃了一下,只听到“嘭”的一声,你猜怎么着?顶着的千斤顶倒了……车子直接往下砸,幸好轮胎没拆下来,不然后果严重,吓出一身汗……
拆的时候忘记拍照了,这是新换上的,能够看明白ABS线的走向。拆的时候,拧掉黑色线束右边的螺丝就可以拿出ABS线了。
这是拆下来的样子,刚下过雨,地上有点脏,请无视……
这是旧的传感器,全封闭的。
X宝买到的新的ABS传感器。
新旧对比一下,原车是“bosch”,新的也是……请移步下面的图片。
看到没?这就是新的传感器头,你说假就假了,但这种细节也要处理得象一点吧?唉!假的真不了,真的假不了……
原车的,很光滑。
新的换上去以后,突发奇想,既然是“对地短路”,那应该可以测出数据吧?于是找出万用表……
这是新的,用1K档,没得阻值为586K。
这是旧的,测得数据为无限大,(数字表初始数据为1)
将新的ABS线连接好,启动发动机,故障码没有了,好有成就感……
顺便晒一下油耗,还可以吧?
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+104
离线aers000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-12
离线alc
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-12
离线qz_zjg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-12
回 aers000 的帖子
离线qz_zjg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-12
回 alc 的帖子
离线freediy99
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-12
离线qz_zjg
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-13
回 freediy99 的帖子
离线vmlove
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线vmlove
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线蓝_猫
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-13
