  • 39047阅读
  • 124回复
[电源]倾心打造自己的第一个电源,LT1083芯片,0~30V可调线形电源 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-17
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-04-17) —
斟酌用词,都不敢说精心打造,因为水平实在一般般,业余入门级别的,请高手多多指教
由于网络有异常,传图片有点慢,请包涵
这次制作,用到的元件,除了数字电压表头和数字电流表头是买的,其他都是用的拆机元件
外壳用了一个报废的电脑电源外壳,变压器也是旧的,不过功率够大
主要调压芯片用了1083三端调压,最大输出到7.5A,不过平常用不到那么大的电流
目前,还在制作外壳,机壳内部布局阶段
这个大家伙,就是这次用的变压器了
输出电压
1083加上散热片的样子,其他部分元件还没有进行焊接
整流桥
这个三段开关,用来选择变压器输出电压
先比划一下这个大家伙,放在机壳内部的样子
制作过程也是没有什么详细计划,因为机壳就那么小,需要把不少东西塞进去,只能是慢慢摸索,
交流电电源输入部分处理一下,加了一个保险管卡子
把电源风扇安装在外部,保护网也在外边
装进去变压器,已经占去一多半的空间了,其他元件,就是要好好找生存空间了
原来板子上有个电线插头,可以利用一下
处理以后的效果
找的小散热片,给整流桥和7807稳压器散热,7V电压用来驱动风扇,和给两个数字表头供电
安装的大致效果,
制作过程,也是学习过程,开始把7V电压完全独立了,独立的整流桥,独立的7807稳压芯片,结果发现,7V电压和主电压的负极之间还有电压差,如果两个负极直接相连,还有微弱电流,最后还是放弃7V独立整流了,直接冲主变压器取电
给1083主调压芯片,增加一下散热片
这里用的支撑柱子,是电脑主板上拆的
电压调节开关的位置
找个白塑料遮挡一下,稍微美观了一些
找了个小电位器,作为电压微调
就地取材,找了一个固定的位置
内部空间狭小,安排散热片,电路板,要费不少时间
最后感觉这个位置,挺合适的
散热片通过铁柱子和外壳固定
另外还找了一个开关,安装在前面板上,后面还有一个开关,不过不够方便
最后的效果
内部接线
待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被pcdoctor在2014-04-17 19:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+143专家+4
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-17
[ 此帖被pcdoctor在2014-04-17 02:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+101
12
离线pcdoctor
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-17
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+89
12
离线pcdoctor
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-17
[ 此帖被pcdoctor在2014-04-17 03:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共56条打赏M币+244
离线哈哈猫驴
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线windows9650
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-17
离线zhonsir
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-17
离线xyzao2
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-17
离线xyzao2
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-17
离线shpshcn
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-17
