UID:804563
- 注册时间2010-07-20
- 最后登录2025-03-24
- 在线时间4297小时
访问TA的空间加好友用道具
- 发帖
- 77840
- M币
- 335752
- 专家
- 1072
- 粉丝
- 35297
头些天收拾东西,在一个储物盒里发现的。这块手表已经有年头了,应该是03年买给现老公(前男友)的生日礼物。应该是我送他的第一个生日礼物。当时生活拮据,买不起天梭,买不起浪琴,只能买得起卡西欧。貌似花了2XX。当时买的时候售货员和我说,这表的电池能用10几年。我只是呵呵了一下~没想到,真的用了11年啊。。。虽然这块表不值钱,在卡西欧里也算是低档产品,但是,走时相当准确。买来的时候和CCAV晚上7点的节目对时。然后再就没对过。翻出来的时候再对时,10年居然只跑快了不到2分钟 这比我后期给他买的第二块卡西欧1000多的那个还要准。后来1000多买的那个,貌似半年就要差30几秒。不过,不得不吐槽一下卡西欧的塑胶表带。实在是太差劲了。。。这两块表基本都是不到三年,表带就断了。。。去外面配吧,都不好看。买原装的吧,一副表带就100多。。。坑啊~~~昨晚这个时间开始拆的 双显结构,下面的液晶屏可以存储30组电话号码。不过貌似名字只能是3位字母。秒表,倒计时,闹钟,夏令时等这些功能也都有。
这四颗螺丝是因为第一次拆的时候不小心有一个螺丝孔滑丝了。然后就找了个大一点螺丝拧上了。后来强迫症的我看着有一颗螺丝和其他三个不一样,就索性四个都换了。
后盖上的压电陶瓷片。不过,说实话,声音真的不大。靠这个早上叫醒的话,基本是不可能。。。
一颗2025的电池。11年了,拆下来用表一测,电压还是3.025V。。。
左右两侧白色是烟盒里剪的铝箔纸。第一次拆机就是因为这个。
铝箔纸下面各有一颗橙色的LED。夜间照明用的。不过,效果就。。。然后就被我拆了。贴了铝箔纸做反光。有点改善。
本来想改成白色的。结果发现照明电压很低。。。就放弃了。
后面部分可以整体拆下。也可以把电池单独拆下。
电路板正面,两侧的两个触点就是通过两个小弹簧连接到前面LED的。那个150欧的贴片电阻就是给LED限流的。
撕掉黑胶布,就看见牛屎了。
机械这部分就不拆了。担心拆了以后装不起来
