  • 3156阅读
  • 6回复
[拍摄]沃仕达 红外夜视枪机 简单拆解换螺丝 [复制链接]
离线sun_yanteng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-22
二百多块钱的机器,红外防水枪机。看中了所谓的索尼原装芯片,买了两个看看。
这个价位上也不会对质量有过多的要求,但是其中一个新机里面竟然有螺丝滚动的声音。
本来就想拆开看看里面结构,这下更有理由了。
手机拍的,水平和像素都不好,请见谅。
1. 外壳
外壳是全铝的,看起来质量不错。前后各4个螺丝固定,有密封橡胶垫。
丝口深度也很足,螺了好多圈才螺完。
不足之处是,螺丝上的不是很紧,密封圈压的不是很实。
2. 出问题的地方
从屁股入手,打开看看,果然有一个螺丝掉了下来。
位置见下图红框处,是机头固定红外灯的。
线上还包了一袋干燥剂,总比没有好。
上下两层电路板,东西不是很多,两个索尼的芯片在底下那一层。
3.电路板
的确是两个索尼的芯片,拍的很不好。
数字处理部分 CXD4140GG
模拟部分 D5148GG
不满意的地方是,线弄的很乱,DIY感很足。。。。。
4. 换螺丝
这个螺丝之所以会掉下来,两个原因,一方面可能是操作不力,另一方面螺丝太短。
见下图,短的是原来的,长的是打算换上去的。
丝口滑的不是很严重,里面的还可以用,所以就用了一个长一点螺丝。
只是这个有点长,不过也没什么影响了。
把螺母也套上,先把螺丝拧到底,然后再拧螺母。
最终修理的结果见下图。
5. 总结
个人感觉一分钱一分货,也不能要求太高。
图像质量还凑合着吧,700线感觉还是虚标了。
[ 此帖被sun_yanteng在2014-04-22 16:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线zdl1026
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-22
离线国泰科技
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-22
离线sun_yanteng
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-23
回 淡水渔 的帖子
离线sun_yanteng
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-23
回 zdl1026 的帖子
离线dqmyx
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
离线sun_yanteng
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-24
回 dqmyx 的帖子
