  • 49487阅读
  • 87回复
[其他]加装电容,增加落地电风扇弱风三档 [复制链接]
离线shidp
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-23
在网上购了一个落地式电风扇,但即使使用最小档,风太大了,吹得使人受不了,怎么办?
经过在本论坛发帖咨询,总结出三个方法:
1、在定时器两个接线头上直接接上一个1~3uf的电容(低成本);
2、在最低档串联一个约1.5uf的电容(低成本);
3、直接购买一个无级调速器串接入电路中(成本稍高)。
本人采用第一种方法,改造极为简单,使电风扇由原来的三档,变为了现在的6档:
(1)强三档:当定时器接通时,使用的是电风扇的本来设计的三档;
(2)弱三档:当定时器断开时,电容器串联入电路,此时分别按下1、2、3档,是电风扇的弱三档。
弱三档的最低档有时启动可能有困难,可以旋转接通定时器至“开”的位置,用强三档的任一档启动,然后旋转定时器到“关”的位置,使用弱三档的任一档。
改装后试用,最低档完全睡眠风、轻柔风,相当舒服!
原咨询帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=841792
加装电容原理图
这个电容试过,容量太小了,无法启动
这个电容合适
弱三档
强三档
4月26日补充测试数据:
电风扇标牌:FD40-A,220V~,50Hz,60W。
(一)原来的三档(电容短接)
1档2档 3档
实测功率(W) 43.3148.60 53.23
功率因数(PF) 0.9300.934 0.997
(二)接入2.0uf电容
1档 2档 3档
实测功率(W) 12.9214.03 15.22
功率因数(PF) 0.4790.485 0.485
(三)两个电容(2.0uf和1.2uf)并联后接入
实测功率(W) 21.0623.88 27.52
功率因数(PF) 0.6260.643 0.674
(四)电容1.2uf单独接入,电风扇无法启动,证明容量太小;两个电容并联接入,虽然启动非常顺畅无任何障碍了,但感觉风速太大;最后还是决定接入一个2.0uf的电容来获得轻柔风。
(五)如果考虑加一开关把1.2uf的电容并联接入或断开,可以将此电风扇改为9档--强三档、中三档、弱三档。
[ 此帖被shidp在2014-04-27 10:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏M币+131
离线中心小学
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-23
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线shidp
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-23
离线dust2010
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线ickitt
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-23
离线shidp
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-23
回 dust2010 的帖子
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线cylaoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-23
离线wyf7056
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-23
回 dust2010 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线errtest
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
