  • 2971阅读
  • 8回复
[其他]拆一个钓鱼船用的电动推进器 [复制链接]
离线casper5
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-24
机头打开的照片,里面有一块主控块和一块继电器板
查了一下,这是车用继电器,还是ford的,50a的标称电流用了80a的接触器,还算厚道
接触器特写
这个是脚控,左边的脚控开关,右边的旋钮是用来调速的,脚板前后控制推进器螺旋桨的转向
脚控内部特写,调速就一可变电阻,转向是用钢丝牵引的
没有电路图,本着先难后易的原则先检查继电器板,继电器板四个粗的是+-进出,还有一红一黑继电器控制线,想当然的接了12v测试,继电器没反应,以为是坏了,开始撬上面的环氧树脂,费了半天劲发现一红一黑接的是s1,你妈!接个开关还分个鸟色!换了开关一试好的,白忙活了,还把继电器板的防水给破坏了。
拆电机部分,电机连个轴承也没有,就一铜套!
电机的转子,貌似没做动平衡,一边铝的是调速模块,妹的,害我找了斗天竟然在机头里面,估计是利用水散热。又是环氧封死了,MD不让人活呀,明明知道换个可控硅就能修好的,可就是拆不开,太恶心了!
调整模块的三根控制线,没电路图不知道是输入电阻信号还是电压信号
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线xuboy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-24
离线snailb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-24
离线zou1220
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-24
离线内星人
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-24
离线学海无崖
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-24
离线ewb1999
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-24
离线l10658f
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-06
