  • 21043阅读
  • 108回复
[电脑]联想家悦S505Z电脑无声故障,经查GS78L05S损坏 [复制链接]
离线kyhwhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-26
— 本帖被 小美 设置为精华(2014-04-28) —
联想家悦S505Z台式电脑无声,重装系统依然。
而设备管理器声卡驱动显示还正常。
开壳看看声卡电路部分
     小主板很“简洁”,除了还有一个内存插槽外就“干干净净”了!
采用的是alc662声卡芯片。1和9脚3.3V正常,而25和38脚供电仅0.83V,查GS78L05S输出依然--同时发热,其电压输出经10c10场管控制给alc662供电。
网查的电路示意图
把GS78L05S的1脚脱离电路,加电测其输出为1.18V---还是不正常。而断电后测alc662供电端对地并没有短路情况。
用可调电源经10c10场管给alc662供电试试,发现声音出来了!
因没有GS78L05S,现采用78L05代换。
就是这样焊上吧
开机运行两个多小时一直正常
推测:alc662声卡芯片数字电路处理部分供电3.3V正常,所以驱动看是正常的。而无声是其模拟电路部分供电缺失造成。
机箱很小巧了,整机用一块笔记本电源供电。
CPU风扇拆解:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=853797
[ 此帖被kyhwhb在2014-04-30 14:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共77条打赏 ,M币+333 ,专家+3
123456...8下一页
到第
页
离线林木123456
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-26
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线2n3055
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-26
离线dytc8888
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-26
离线1384989
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-26
离线国泰科技
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-26
离线nnbuchicao
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-26
回 dytc8888 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线cszxwcs
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-26
离线winddyj
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-26
