上次拆的 PQ182/16 剃须刀昨天充电的时候自己突然爆了,刚开始什么都不能用,不过拆开一看发现烧了几个小零件取了坏件后在补焊开关能用了,现在无法充电。。。。想了几个解决方法放在最后大家说说看看哪个更靠谱http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=796362
爆了一个贴片三极管 、俩个二极管,都咧开口了 ,型号和参数都不知道了炸了像是三极管一样的东西,IN60CC朋友说是检波二极管,可以用IN4148代替
刀头还是好的,如果没法保住机身 至少还有一丝丝欣慰,至少花那么多钱还有个原装刀头 清理干净以后 加焊开关后,能够启动, 貌似动力部分没问题,试了试还能正常用,炸了那些东西,现在是没办法充电了,万一哪天电池没电了它也就没用了——————————————————————————————————————————————————我想了几个维修或者是解决的的方法,看看哪个更靠谱
1.把爆裂的元器件补齐 ,还原。什么都和以前一样,不过继续用的话,这种设计估计可能还再爆炸,好处就是不破坏任何外观2.把内部可充电的电池拆下来,引出两条线,外面再装一个电池盒,当一个干电式的剃须刀。对外观影响大3.用AMS1117之类的降压模块 代替原来的电池,剃须刀外壳挖孔装DC座,外接一个路由器12V的电源,剃须刀就不需要充电了,要用的时候找个插座插上就行了。4.把内部的电池引出两条线,把线接上DC座在外壳上钻孔固定 ,找个索尼CS1之类的傻充,引出两条线出来,剃须刀没电就用像给手机充电一样,接上线充电器就直接给电池充电。5.再买个便宜的装干电池的飞利浦剃须刀,这个不修了,折腾下来花的钱反而最多,就这样。 留着做给那个装电池的做配件(电机、刀头都是好的)————————————————————————————————————————————————————————我已经决定了,先还是在京东定便宜点的干电 剃须刀,然后再放手去修,就用第四个方案,充电器准备找个比CS1更“蠢”的充电器,反正只要在它电池内阻增大的时候别拒充就行了。修好了就两个剃须刀,修坏了,至少还有个能用,另一个还能做配件后面的几位朋友提到的阻容方案的好像对电池的伤害比较大,而且我和我那个号称懂电子的朋友也都是个半桶水,很难做好。总之 谢谢大家了 暂时先用电池吧,
订了了DC座和硅胶线 估计5.1之后才能拿到了。
貌似比较幸运,不是Ni-CD电池,而是NI-MH电池,
所以不用买其他的充电器了,在CS2A上做个小座子插着充电就行了。
三洋都不拒充,有戏了
先这样用热熔胶粘着,起码这几天还能用用
[ 此帖被因为苹果在2014-04-28 23:35重新编辑 ]
