  • 10935阅读
  • 51回复
[家居]自来水不干净不敢喝,加了净水器流量太小等不急,纯手工打造一个自动储水箱。 [复制链接]
离线beikeboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-29
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2014-04-29) —
        媳妇有孕在身,城市自来水真不敢在继续直接饮用。为了全家健康,网上淘了一套家用净水器装上开始使用。使用过程中出水流量非常小,要用水的时候等得很着急,难道就没有办法只能换大排量的高端净水器了吗?对于我们喜欢鼓捣的兄弟们来说就是小意思,加装一个自动的储水装置,就能解决用水时候的流量小问题,轻松让小水管变大水管,下面进入正题:
    1.首先杂货店购买一个10升的水桶,材质要食品级的可循环使用的那种,也不贵,一个桶20块钱。
    2.购买一个浮球阀和一些连接管件,成本10多块钱。
    3.正式开工,先把水桶锯开,开孔,方便往里面安装零部件。我在不同高度分别开了3个孔,从上到下的功能分别是1溢水孔(防止浮球阀故障让厨房水漫金山),2浮球阀安装孔(含进水功能),3出水孔(大排量,杠杠的)
    4.安装浮球阀和连接管件
    4.面盆上方开孔,(安装大排量水龙头用)
      定位做记号
      开孔
     5.穿管,将做好的水箱放到橱柜的最顶上一格(1.5米落差,落差大,流量大)
      到浮球阀关闭时候大约储水8升,足够平时日常单次使用
      6.上大排量龙头,固定龙头(用的石膏快速凝固,有故障也好敲开处理)
      从左往右三个龙头分别是纯净水,冷水,热水。
      7.测试出水效果
      水流量对比下,原装的小水管出水量小得可怜,改装后的大水管的出水量足够日常使用,测试了一下,用2升的电水壶装水,原装的出水量要装满需要约3分钟时间,改装后的大水管只需不到半分钟。
       到此结束,整个改装大约耗时2小时,40人民币。
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+74专家+2
3369348 专家 +1 優秀文章 2014-05-13
taijidian M币 +3 謝謝分享 2014-05-07
海航一帆 M币 +3 有关材料,比如水箱,用不锈钢,或者玻璃,可能更好,塑料还是会析出有害物质的。 2014-05-04
real168 M币 +1 二次污染作用大过储水作用 2014-05-01
yyszjn M币 +5 謝謝分享 2014-04-30
發騷友 专家 +1 謝謝分享 2014-04-29
sxy604731089 M币 +3 你必须过段时间把水箱弄下来洗洗要不有2次污染呀!大哥。 2014-04-29
顺劲通信 M币 +5 謝謝分享 2014-04-29
52329 M币 +2 大哥,这种过滤的用不到多久,还是用飞利浦的那个净水器吧,才就60多元,那个净化出来的才没有污染的。 2014-04-29
shrabbit M币 +5 原創內容 2014-04-29
离线文笔钻山
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-29
目测百得电钻,楼主做的很好
离线guohuiqiu
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-29
这个浮球阀目测是坐便器里面的吧,水箱楼主应该整个不锈钢的,呵呵
离线writer15
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-29
回 guohuiqiu 的帖子
guohuiqiu:这个浮球阀目测是坐便器里面的吧,水箱楼主应该整个不锈钢的,呵呵 (2014-04-29 00:53) 回 guohuiqiu 的帖子
和我想法一楼,不锈钢的好。
离线beikeboy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-29
回 guohuiqiu 的帖子
浮球阀门是美的净水器专买那买的食品级塑料的
离线beikeboy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-29
回 文笔钻山 的帖子
文笔钻山:目测百得电钻,楼主做的很好 (2014-04-29 00:52) 回 文笔钻山 的帖子
的确,眼神不错哦
离线脾气坏坏
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-29
不存在 2次污染的问题么
离线sw5188
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-29
不是专门的纯水机配套水桶么,你这开放式的也不卫生
离线huxiangming
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-29
这样不是增加了二次污染?
离线iceming
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-29
纯水机有配专门的全密封压力水桶的,楼主你这个有二次污染哇
