  • 30418阅读
  • 76回复
正在制作的激光或者主轴能换的三轴雕刻机 63楼更新了!完结篇~~ [复制链接]
离线bjxt
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-04-30
— 本帖被 發騷友 从 创意DIY 移动到本区(2016-02-17) —
正在制作的 陆陆续续好几天了
小雕刻机组装完成以后因为感觉粗糙简陋而且行程太小主要是原来准备的三轴因为自己的误操作烧了一块驱动所以一冲动就上网买了点零件准备做3轴100+以上行程的激光雕刻机 虽然激光雕刻用不上三轴 但是寻思着可以装个小电机做主轴还能雕点小东西
采购的零件 有 5个42进步电机 1a的 没买大功率的因为本身雕刻机就比较小 3根拆件的丝杆 总长140mm 6根 光轴 加铜的滑块 都是拆下来的 有的稍稍有点锈斑 不过没关系油泥擦擦就搞定了
电控部分 一个 usbcnc 控制卡 5个 3967驱动 为啥买这么多 开始做激光调试的时候不是烧了一块吗 好我多买几块备用主要是这个驱动以后还可以驱动57进步电机 随时可以弄大机器 HOHO
算是全家福了吧 网上买的 abs板 质量超好的开始打算买pvc的 结果6mm的pvc质量都不是很理想 abs板还在路上这时候
连接测试 接了三个电机 试试有没有问题 发现一切正常 因为电机是6线的 我买的驱动是4线的 所以有两个中间抽头不接线 只接 a+a- b+b- 就搞定了 缺点是电机会有点动静 不过不怕 这就是2相4线驱动牛的地方了 什么 6线 什么8线 都能接 嘿嘿
丝杆和光轴 还有滑块
这是拆下来的皮带轮 开始打算用皮带轮做连接 后来发现这样框架因为打算比较小所以这个方案告终
框架的板子还在路上心里焦急啊 索性先把框架部分的图纸画出来 准备用2mm的pvc 先做一个z轴测试下看看有没有设计问题
装上后发现图纸有几个地方的尺寸还需要进一步修改
作案现场 HOHO 原来做光驱雕刻机的时候图片拍的少 这次就尽量多一点吧
再来一张 嗯这次没问题了 整体图纸开始细化
图纸进行中 顺便把 滑台做出来把 滑块和 螺母连接上
一次搞定 图纸没错 开始用手往里压滑块 压不动 说明预留的镶嵌尺寸也可以
来吧迷你小台钳上场了 用力 用力 进去了 嘿嘿
压好的 由于板材是8mm的 滑块是9mm的 所以冒出来一点 不过一点都不影响
更新了 新帖子 在39楼 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=856047&ds=1&page=3#30289150
又一次更新 帖子在 58楼 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=856047&ds=1&page=4#30354968
[ 此帖被bjxt在2014-05-09 12:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共23条打赏 ,M币+93 ,专家+1
离线bjxt
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-30
Re:来吧 这个也发上来吧 正在制作的激光或者主轴能换的三轴雕刻机 陆续更新中……
[ 此帖被bjxt在2014-05-01 21:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏 ,M币+64
12
离线mianfeidebei
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-30
离线mianfeidebei
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-30
离线mark_0518
只看该作者 4楼 发表于: 2014-04-30
离线慢撒气
只看该作者 5楼 发表于: 2014-04-30
离线jxndlym
只看该作者 6楼 发表于: 2014-04-30
离线lejic
只看该作者 7楼 发表于: 2014-04-30
离线独行者
只看该作者 8楼 发表于: 2014-04-30
离线67997678
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-30
