  • 27716阅读
  • 76回复
正在制作的激光或者主轴能换的三轴雕刻机 63楼更新了!完结篇~~ [复制链接]
离线writer15
只看该作者 70楼 发表于: 2014-05-18
回 bjxt 的帖子
bjxt:嗯 需 要垫板 如果要切透的物料都需要垫板的 (2014-05-18 22:23) 回 bjxt 的帖子
一般拿什么垫,又做保证一定的平整和垂直?
长江后浪推前浪
离线bjxt
只看该作者 71楼 发表于: 2014-05-18
回 writer15 的帖子
writer15:一般拿什么垫,又做保证一定的平整和垂直? (2014-05-18 22:33) 回 writer15 的帖子
要看你手头的物品了 我这里有 3mm中密度 和 8mm中密度板 用锯子裁成350x350大小 然后上机器固定好 用雕刻机铣平就是铣一个 300x300的方 下刀 0.3 因为我的底板大概有0.2的偏差 然后开孔 用于螺丝压板固定物料 因为板子上已经后 300x300的方框所以 非常方便的找垂直和角度
离线bjxt
只看该作者 72楼 发表于: 2014-05-18
回 writer15 的帖子
还有就是 例如你需要制作的abs板 6mm厚 你可以 1.3mm 或者 1.6mm下刀 这样最后一刀在切板材的时候 会有一点点的连接 不会物料 跑了 造成 物料或者刀具的损坏 我一般 都会留 0.5mm左右的余量 就是6mm 设置 6.1mm 然后用1.3下刀 5刀切开 一般不会物料最后移动
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线deitx
只看该作者 73楼 发表于: 2015-04-07
擦,高手啊,看来是吃这碗饭的
离线ruanguohan
只看该作者 74楼 发表于: 2015-04-07
有了大鸡生小鸡就是方便
离线viewvip
只看该作者 75楼 发表于: 2015-04-07
謝謝分享!!!!!!!!!
离线sean0000
只看该作者 76楼 发表于: 2018-06-15
大师的激光多少瓦的?
