社区应用 最新帖子 精华区 社区服务 会员列表 统计排行 银行 帮助
主题 : problem hold ak1025
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
楼主  发表于: 2009-03-01
problem hold ak1025
mp4
id ; qy145fv1
cpu : ak1025
Problem that when any pressure on the hold button to show the words
There is no key to hold
cheegii 离线
级别: 版主
UID: 31769
发帖: 2170
M币: 7038 M
专家: 64 级
贡献值: 39 点
在线时间: 883(时)
1楼  发表于: 2009-03-01
press vol or menu key longer. if not success then reupdate firmware
English forum's Moderator! Welcome new members. You may request invite code free. But you should request with full name and working mail address. Do it only if you want to use member account longer. Plz, don't mess!
Yahoo IM: sak_cheegii
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
2楼  发表于: 2009-03-01
it is not success
pls
firmware
mp4
id ; qy145fv1
cpu : ak1025
web312 离线
级别: 数码5级
UID: 99224
发帖: 226
M币: 0 M
专家: 1 级
贡献值: 0 点
在线时间: 138(时)
3楼  发表于: 2009-03-02
LCD - ID ????????????????????????
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
4楼  发表于: 2009-03-02
id  lcd : txdc180c-2v4
cheegii 离线
级别: 版主
UID: 31769
发帖: 2170
M币: 7038 M
专家: 64 级
贡献值: 39 点
在线时间: 883(时)
5楼  发表于: 2009-03-03
Try QY-960fv firmware
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
6楼  发表于: 2009-03-03
i Try QY-960fv and QY-042FV2
but now it is not work
what work now ?
cheegii 离线
级别: 版主
UID: 31769
发帖: 2170
M币: 7038 M
专家: 64 级
贡献值: 39 点
在线时间: 883(时)
7楼  发表于: 2009-03-03
Try displays
LDC18007 tested
CM70048 not tested
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
8楼  发表于: 2009-03-03
thank you
but i havent  lcd
pls firmware solution in this problem
mahmoud 离线
级别: 数码1段
UID: 461631
发帖: 1002
M币: 1495 M
专家: 12 级
贡献值: 0 点
在线时间: 218(时)
9楼  发表于: 2009-03-03
I'm Mahmoud from Egypt
   لا اله الا الله محمد رسول الله
salwa 离线
级别: 数码1级
UID: 110999
发帖: 630
M币: 1053 M
专家: 1 级
贡献值: 16 点
在线时间: 303(时)
10楼  发表于: 2009-03-05
thank you for all
mahmoud 离线
级别: 数码1段
UID: 461631
发帖: 1002
M币: 1495 M
专家: 12 级
贡献值: 0 点
在线时间: 218(时)
11楼  发表于: 2009-03-05
hi salwa
What happened with the your Problem
描述
按"Ctrl+Enter"直接提交
