首先和大伙说一下,本人买车(长安欧诺)时没太注意,看车时是标准版的,当时离过年还有一个月,车辆比较短缺,也没注意结果买回来时才发现是基本版,结果很多都不如意,早知道多出五千大洋也不会这样了,唉,只有自己慢慢改吧!!(大伙别丢臭鸡蛋呀!!真的是新丁买车没有考虑太多!)
因为后面没有阅读灯,所以空出一个灯壳的位置,又找不到好的外壳,先直接用万用板装灯上吧!以后再给灯板加个壳和开关,这样前后阅读灯就是独立控制的!!在这里只发做灯的过程,安装过程因为赶时间所以没有照相!!
还有就是有些朋友会说为什么不加限流电阻,我在这里也说一下,因为我的5050SMD是3.0-3.4V的电压,四个串联就大于12V了,加上利用的都是手头上的资源,所以就没有买电阻加上去了!!如果有朋友要自己做一个也可以考虑加上电阻也是可以的!!
所用的工具!
上面的是原来所在韓国公司自己的专利5252SMD
下面的是5050SMD
之前用的是铜板改的,因为没有锡膏和电动工具,所以用洞洞板了!!
捍接灯珠
捍好的电路板,在后面接了两根硅胶电线!
如果这样装上车一定不好看对不?所以再改一下!
给灯珠贴上双面胶!!
用白色手喷漆喷色!喷两次,等第一次干了再喷第二次,这样颜色会白点
(记着下面放块不用的布,不然弄得一地漆,小心你家那位让你跪磋衣板
把双面胶撕掉后!!
安装时因为穿线问题要把车顶的一侧塑料钉拆下来,所以麻烦,加上赶时间就没照相了,在这里用文字说一下过程和注意的地方!
1、拆车顶塑料钉时要注意,慢慢来,不要把钉弄断了,不然你会很麻烦的,(找不到代替品)
2、阅读灯的电源线都是三组的,所以在主驾室引出来的电源线也要是三组,为什么?
A:如果你用主驾室的阅读灯来同时控制中央的,那可以只用两根线,接主驾室的阅读灯正负级就可以了,
B:要独立控制的接三组,(拔动一档时开车门时亮灯,关车门熄灯!拔动二档时在车内独立开灯常亮),我是准备做独立控制的,所以接了三根线,但现在只用两根,等找到好的外壳再加装上去!!
3、(个人建意)在引线时最好找一根硬点的铁丝,把电线用胶布固定在铁丝上,这样可以直接从后面穿到主驾室的阅读灯接口上,就可以免了拆车顶塑料钉!
效果图这两天和之前的阅读灯改造一起发!!!
这就是我的小欧了!!本想要银色的,但没货了,就选白色了!
不过提车回家当晚,被黑心的人把车两侧从车头到车尾给划了两道很深的痕迹!!那个心痛呀!!
[ 此帖被zhiwei21在2014-05-06 12:53重新编辑 ]
