  • 3557阅读
  • 4回复
[工仪]再谈ut61E改外部基准 [复制链接]
离线zhaocz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-06
入手一块ut61E,关于这个表漂、线性、精度,网上都有很多的讨论了,找找都能找到,这里就不贴外站的链接了。
本坛也有改装的方法,很详细的,用原机es51922芯片的片上基准相同的外部1.25v基准改最方便。片上基准是75ppm,0.1%精度。
这里也有写详细分析
我就是改积分电容,改外部基准,没有加背光,自动关机什么的。用起来还不错,一点小心得分享一下。
外部基准一般便宜的用tl431,和vc86e 一样的lm385,高档点的,用LT的,MAX的芯片都可以,
只要根据手册,外部基准送出的电压,在(vr1(大的可调电阻)+R50+R51)的分压电阻网络上,(vr1+R50)上能分得100mv的电压就可以了。
比如,3.3V输出的基准,分压电阻总值330K,R51用320K,vr1+R50用10K,就可以得到100mv的基准电压。2.49V,2.5V的基准也是这样计算。
外部基准用了几个从3COM网卡上拆下来的蓝色电阻,不知道好不好。
可调电阻换成小一些的,把和它串联的r50(r16)改大,这样可调电阻热漂移影响比较小些。
但要计算好,要不然最后调不出所需电压就不好办了。
改完后,用了高位表,按照主芯片手册,把调整vr1,把它旁边的黄色贴片电解上的电压调成100mv,去做实际测量时,发现读数偏低了4-6个字。
问了高手后,才知道很多UT的表都是偏低5-6个字左右,而且看了网上的论坛,都是说UT的表测量偏低。
按照指点,不去管测得的基准电压,直接用这个表去实际测量,如果显示的结果偏小,就把万用表上的基准电压调低。
还好可调上留了余量,能做相应调整。
下图是hldiy出的基准(刚做好的,也在本坛发过),10.00006 和4.99990 。
调整vr1后,这样就美了,稳定不跳字,而且开机半分钟测量结果就很稳定了。
最后写上标定后的表内基准电压参考值。外加3478A表照片。
有M币的快扔过来吧…………
[ 此帖被zhaocz在2014-05-08 13:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+26专家+1
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线yy1yy1
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-06
没有高位表就没有办法校准。
离线zhaocz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-07
回 yy1yy1 的帖子
yy1yy1:没有高位表就没有办法校准。 (2014-05-06 21:11) 回 yy1yy1 的帖子
用标定好的基准源就能校准了。
我这里高位表只是用来看一下实际读数。
离线548x
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-07
只有看的份的路过。
离线hldiy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-07
确实很多UT表都偏低。
看来UT的表还是很值得折腾的。
