  • 4011阅读
  • 0回复
[MP3]330mr录音笔使用小技巧 [复制链接]
离线xmmz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2007-09-13
1.    驱动程序的安装:安装时录音笔不连电脑,装好后重启电脑再连
ⅰ无论98/20/xp系统都需要安装驱动,且330mr/m连pc后不形成可移动磁盘,而是通过dvr explorer来上下传文件/歌曲)
  ⅱ330mr有2个芯片,但外壳相同,2个芯片驱动程序也不同,分别为1.01版(dec网站叫十项全能王)和2.0版(dec网站叫330mr2.0),若客户驱动装好后发现录音笔连电脑后不能上下传文件,则请您登陆www.mydigit.cn下载另一驱动安装
  ⅲ 当客户拷贝的歌曲不能播放时,请您打开dvr explorer从此界面中左单击一首歌曲使其反显,看一下在dvr explorer左上角黑色条框中显示的是layerⅢ/layerⅡ/layerⅠ,您只能选择layeⅢ的mp3歌曲播放,且录音笔中的歌曲不能上传电脑,只能从电脑中下载歌曲.
ⅳ)将录音文件dvr格式转换成wav格式: 从dvr explorer中选择一个录音文件,点击打开dvr explorer从此界面file—converter dvf to wav即可,将wav格式文件转换成dvr格式同理点击file—converter wav to dvf
ⅴ) dvr explorer中的a/b/c/d文件夹中只能保存dvf格式的文件,mp文件夹中只能下载mp3格式文件,h/d文件夹中可作u盘用(除了dvf和mp3格式文件)
备注:
1.A\B\C\D文件夹每个可最多录制99个记录
2.录音3秒钟内不可以停止
3.录音时,录音编号会自动排序
4.当屏上显示low battery时,表示电池没电了,需要更换电池,特别注意,请您不要在电池低电量时不要录音,否则易导致红灯长亮等故障
5.录音时不能取出电池,否则会把录音文件破坏
6.当屏上显示full时,表示录音编号满或内存满,需要换文件夹或删除文件才可继续录
7.mp3和h/d文件夹中不可以录音
8.若预约录音和闹钟已设定,再次设定时会显示reset,设定不成功,必须先选择了off,再重新设定
