作品投票中 请投俺一票16号是俺投票地址:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=101672&fpage=0&page=1谢谢各位大侠 GG JJ MM DD
第一次拆笔记本所走过的弯路! 请看我慢慢道来! 拆机原因:收到客户的机器说做系统做不上 做完GHOST一会就死机//电源插口还不好用! 本来没有打算参赛 拆靠后才开始拍照的!请谅解维修时的心情! 拆机时先拆下后盖上所有能拆下的螺丝 但是费劲就牛二虎只力,均不能把后面板拆下,翻来覆去的研究半天 甚至把液晶都拆开看了看~~~~~~~~无奈俩小时 百度搜····QQ问····群···(有个Q友说他拆机一般先拆键盘) 关键(拆键盘) 拆键盘是从网上搜得怎么拆 据说是有小卡子!仔细看 终于找到拆下 上图关键部分需要先把排线取下 才能拆点这个面板!不然麻烦就大了!
请看拆下的键盘 上图关键是 那几个小卡子 慢慢用镊子翘一下 就可拆下键盘{轻轻的下边还有大排线注意} 拆显示器图 上图关键部位是 取下这2个卡子轻轻的两面都有卡扣!
关键部分 :轻轻拔下 显示器排线接头 然后轻轻把显示器往上拔出来 OK 显示器解决了!
拆线键盘后就好说了 请看左后全部拆开的零碎! 照片背景是偶的柜台 请无视她!
拆下金属块(冥冥中有个女声说:那叫散热器) 然后请看神舟的一个操蛋之处 笔记本电话猫 竟然是聋子的耳朵!嘿嘿 各位看官 你请看看各位的本子是不是也是这个问题呀(硬件管理上看有没有电话猫)
冥冥中有个女声说:天下乌鸦一般黑
接下来请看主板大图 请看拍虚了的CPU 嘿嘿 不好意思 这张没有照好 凌晨一两点的时候呀 哎 天明就要交机,所以加班拍照! 请看拆下的面板
机器的配置 上产日期是05年的
拆机的空闲 偶也不闲着 看看大片!
最后 拆也拆了 修也修了 第一次安装上之后 出现了问题 电源接口还是老问题(后来用镊子把接口上的小金属片 挨个翘了一遍)OK解决掉电问题!
电脑硬盘不工作(显示器不亮) 这次麻烦大了 娘希匹 难道是拆坏了? 不管了 先去睡觉 天明再说! 第二天 偶拿出来 通电后 你们猜什么个情况? 机器可以运行了(但是还没有系统)
然后 偶拆线硬盘 转接到台式机上 GHOST上系统断电 然后到本子上启动 小心翼翼的! 安装完 OK 机器运行不错! 声明:我拆机没有给讲解很多专业知识 主要是给新手讲一下拆笔记本的大致步骤!
我也是新手 深知第一次拆机的难处!所以共享出来新手的困惑和解决之道!嘿嘿 别忘给我加分和投票呀!
当然 有什么不对之处敬请指出 不胜感激!!!
[ 此帖被思达电子在2009-05-21 15:23重新编辑 ]
