  • 33034阅读
  • 52回复
[MP3]JZ4725HXF-D0,昂达VX989LE-2G,开机白屏的维修过程 [复制链接]
离线huowenxin118
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-03-03
问题:开机白屏,不联机。询问顾客充电造成的。
过程:根据维修经验判断板子的某个IC烧了。
1、下载分析电路图,这时第一次详细研究了4725的图纸,从中受益颇多。发现1.8V五角IC输出电压为0V。
2、更换IC后开机了,但电流达到了200mA,且主控很烫,怀疑主控烧了,不去管它。
3、联机,结果只充电不联机,电脑提示连接的设备不正常,这中间费尽千辛万苦还是不行(换USB、测D+/D-、测主控48#,USB的检测脚(2.8V左右 正常)、补焊缓存闪存)
4、是不是真的主控烧了,没辙了,想放弃又不甘心
5、忽然想起检测一下更换的1.8V芯片,结果发现输出电压是3.76V,再测输入端电压3.7V,乖乖!输出电压比输入电压还高,怪不得整机电流达到200mA。又更换新的IC,结果还是3.7V,这时可以确认板子也有烧的地方了。
6、如何把电压降下来呢!串个几个不同阻值的电阻,电压还是3.5V左右。
7、再分析1.8V芯片,检测芯片的5#电压是1.0V左右,此脚是调节3#的电压输出的,它与3#经过一个电阻相连。可在实际的电路板上怎么也测不通。干脆用线直接连了。加电开机且电路在0.9mA左右,再联机时,一切正常了。2009-3-3
总结:其实很简单的问题,被自己人为搞得复杂了。回想有时我们并不太在意1.8V DC-DC的电压调节脚(5#),但没有它是不是都不行呢?有时我们用三脚65K或65E代替五角1.8V时,就从来没有考虑过5#的电压调节脚。
下面附自己总结画的1.8V   DC-DC芯片的电路图,对新手有益:(点击可放大图片)
本帖最近打赏记录:共12条打赏
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-04-26
yaodao6699 专家 +1 謝謝分享 2018-04-26
yaodao6699 M币 +20 謝謝分享 2018-04-26
yaodao6699 M币 +9 謝謝分享 2018-04-26
12
关键词: 昂达VX989JZ4725
离线hb2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
离线电阻
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
离线wuhaiqing
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-03
离线wwwwwwwwwwqq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-08
离线chtdsh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-18
离线qbooo
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-20
离线goods.f
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-20
离线dong962464
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-21
离线yjxandy
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-24
