5月13号更新.安装好的帖子出来.请移步
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=872688&ds=1 周6下午已经弄好。现在用的就是这个网络编辑帖子。100M光纤经过WDS桥接后。衰减到20M左右。下载速度维持在2M一秒的样子。不知道是不是因为发射端路由只有150M的原因。玩游戏延迟在25ms左右。不卡。ping发射端路由延迟在2-20ms左右。偶尔丢包,不掉线。信号图明天上。单位离住的地方目测距离在70-100米左右.以前一直用的无线上网卡.那速度一般但是费用却是杠杠的.所以才打算把单位100M网络覆盖到住处.
距离不是很远.这不是问题.打算把2个路由器改成定向天线.点对点.这下问题来了.定向天线要对准才有效果.虽然两点之间没有障碍物.但是中间楼上有个不锈钢水塔.,.这东西能反射信号影响效果.现在还在上班.材料今天早上才到.所以只能先发些天线的照片.组网成功之后再另发一帖
4米的馈线,拆开看了下还可以.忘记拍照了
退掉气泡袋
路由器改装用的SMA头
安装天线用的支架
路由器没拍.2个TP的.一个841双天线.其中一个改平板定向接收.另外一个全向的不改.室内发射给笔电手机用
另外一个好像是845还是什么.单天线的.直接改成平板发射,
方法理论上可行.但是我从来没试过.但愿不是在浪费时间.现在最担心的还是天线焊接(有白菜白光,但是一共才拿过几次烙铁.怕焊接不好)和墙壁打孔安装了(没有冲击钻等工具.墙壁上固定天线底座是个大问题).
最后说下成本.天线等一起..87.5,运费顺丰到付.路由器841是120左右.另外一个是几十块钱.
(未完待续)
[ 此帖被gw17533533在2014-05-13 17:07重新编辑 ]
