  • 206913阅读
  • 51回复
奇特的油蒸汽动力蒸汽机,石脑油蒸汽动力发动机! [复制链接]
离线abigbell
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-13
— 本帖被 發騷友 从 能工巧匠 移动到本区(2016-02-16) —
      石脑油船用发动机
        19世纪80年代,蒸汽时代!当时火车、轮船使用的大多都是蒸汽机,但由于几起蒸汽机爆炸事故,美国法律规定
所有使用了蒸汽机的船上,必须要配备一名持证上岗蒸汽机机械师,24小时保证蒸汽机的运行安全。这条规定看似合理,
对于商用大船没有问题,但对于那些用于观光、休闲的小型私人船只,通常只有几个人使用,甚至是只有两个人使用,
不可能找一名专职的机械师来照顾这些小船。为了解决这个问题,一名业余的工程师Rosamund Burgess设计了一种替代
产品“石脑油蒸汽发动机”,借以规避法律的限制。使用石脑油即作为燃料、又兼具动力蒸汽(油蒸汽)使用。
        石脑油,沸点低于水,所以当时被认为较之于水蒸汽机,更为安全。但这种机器制造工序繁杂,成本较高,据称总共
石脑油动力船只的制造量只有500艘左右,现存博物馆收藏的不超过5艘。
原理如下,首先油料从船头的油箱通过手泵P,通过油管R被送到蒸发器里,这里所用的油管要比水蒸气的粗,
因为油气蒸发的速度要小于水气。油在蒸发室蒸发进入B,随后大部分进入压力管道D,一直到引擎的气阀室,
三个气阀C为滑动气阀,但图中没有明示这三个气阀是怎样的运动机制,应该是有个凸轮之类的东西。这里还要
注意气阀下方活塞杆尾端(上部)的一个球形端,作用不明。
一小部分蒸汽从 B 处流入T 管(紧挨着B上边),喷射到注射器P(H上边),空气从喇叭状装置A处和油气混合,
进入环形燃烧室K处燃烧,对蒸发室内螺旋管加热。
废气(油蒸汽,或者是燃烧废气)离开引擎,通过船底,水中的回流管路,冷去,回到船前部的油箱中。引擎的
back-pressure“回压”()推动回流管中的冷却后的油前进。
M处,方向轮,控制前进、后退。蒸发器的压力在1 - 5 个bar之间。动力有注射器P调节。
以下模型基于1887年Frank W. Ofeldt申请的专利图样,由John R. Bentley制作
首先,是外壳部分的制做。
模型制作中所有黄铜部件连接都是使用,银钎焊方法。
所谓的“银钎焊”如图,先将部件用胶固定好,在连接处放上锡条,置于防火砖上,直接喷灯伺候。
结果就如下图了,最后要给它洗个“酸”水澡,去掉氧化表层。
这是底部
汽缸,活塞,活塞杆
楼下继续
[ 此帖被abigbell在2014-05-13 18:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+57
12
离线abigbell
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-13
[ 此帖被abigbell在2014-05-13 15:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+30
离线5448
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-13
离线chanduy
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-13
离线woody3153600
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-13
离线lxd7343
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线jiajiaj
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-13
回 chanduy 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-13
离线hexuemeng
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-13
离线frankenmache
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-13
