  • 34601阅读
  • 99回复
Hifi 耳机谎言终结者 - 电脑直推不给力? [复制链接]
离线wsxiaobin
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-14
推的是音质,不是音量,最大限度推出耳塞的特点
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e3po
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-14
关于音质, 带300 ohm 的 Sennheiser HD650 的时候, 笔记本声卡输出同时接到  Keithley THD 失真仪上测到的数据:
360mV p-p 的时候声卡输出在 Keithley THD 失真仪上的读数: 100HZ
360mV p-p 的时候声卡输出在 Keithley THD 失真仪上的读数: 1000HZ
360mV p-p 的时候声卡输出在 Keithley THD 失真仪上的读数: 10000HZ
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
密码中必须包含大写字母, 密码包含不可接受字符, 请使用英文和数字
离线decent
只看该作者 12楼 发表于: 2014-05-14
回 e3po 的帖子
e3po:关于音质, 带300 ohm 的 Sennheiser HD650 的时候, 笔记本声卡输出同时接到  Keithley THD 失真仪上测到的数据:
....... (2014-05-14 10:57) 回 e3po 的帖子
这个。。。音质、音色和失真度真不是一回事
胆机要是看失真度,早就有多远扔多远了
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线chenyao84101
只看该作者 13楼 发表于: 2014-05-14
楼主很专一啊!
离线xjmar
只看该作者 14楼 发表于: 2014-05-14
建议楼主用声卡和耳放分别推HD650,比较一下就知道了,不会说这些了。听音乐是靠耳朵的,不是靠数据的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e3po
只看该作者 15楼 发表于: 2014-05-15
网友搜集的一些典型回复很有意思,比如
"楼主找喷......"
"推......连响度都不够"
"够响=推好?"
"什么叫失真......HIFi为什么叫高保真?"
"耳机换能之后的声音失真没设备测了吧"
"多学点东西再来说话"
"看数据有用?耳朵收货是真理!"
"HIFI是一种享受,甚至是一种信仰...用数据来辩驳,苍白无力"
"响了不代表好了"
感觉一次性回复比较有效率。
"楼主找喷......"
回复: 这孩子光喂糖长大的么?
"推......连响度都不够"
回复: 又一个听力低于听力零级的患者。
"够响=推好?"
回复:看图也看不明白, 中学数学也不好,这怎么下诊断呢? 别说不会看 THD 失真仪的读数啊。
回复: 同上, 患者2。
"耳机换能之后的声音失真没设备测了吧"
回复:这是难得的一个能用脑子思考的,可惜他看不懂耳机厂家的Datasheets, 试一下Google Translate吧。
"多学点东西再来说话"
回复:要得, 大湿。
"看数据有用?耳朵收货是真理!"
回复:要得, 大湿。
回复:要得, 大湿。
"响了不代表好了"
回复: 同上, 患者3。
另外, 这里还有一个很值得大家帮助。
Sennheiser HD600: Sound pressure level (SPL) 97 dB (SPL) at 1 mW, 300 ohms
大约相当于 100 dB 的声压会由 (1 Vrms) 的信号电压产生(在 300 ohms 的名义阻抗上)。
Sennheiser HD650 - Sound pressure level (SPL) 103 dB (1 Vrms), 300 ohms
大约相当于 103 dB 的声压会由 (1 Vrms) 的信号电压产生(在 300 ohms 的名义阻抗上)。
"这两个我楞是没看懂"
回复: 小平同志, 您太英明了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线damu
只看该作者 16楼 发表于: 2014-05-15
你有解剖过人么?
很不巧, 俺有, 很多。
回帖专用尾巴 从此再无5个字限制
离线decent
只看该作者 17楼 发表于: 2014-05-15
发表下自己的看法无可厚非,但不要摆出一副众人皆醉我独醒的样子
仅就帖子看,楼主也不像正儿八经玩过HIFI的人
这里玩了二三十年的人大有人在,要说对HIFI的理解,楼主还差得远
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e3po
只看该作者 18楼 发表于: 2014-05-19
       换上低阻抗的炮灰耳机 Sennheiser HD419.        32 OHM 的名义阻抗, 在 Windows 下开到最大音量。
  用 Keithley THD 测试仪读取失真值:  仍然是 0.002% THD   @1000Hz.
       事实再次证明, "电脑直推不给力" 是个谎言,   当然凡事有特例, 耳聋的患者确实会觉得"电脑直推不给力" 。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线e3po
只看该作者 19楼 发表于: 2014-05-19
如何根据纯音听阈图分析耳聋的性质和程度?
听力零级( audiometric hearing zero level)是纯音听力计上听力损失或听力级为“0”分贝的含义值,是健康青年正常耳听阈的声压级统计数值,它代表一个国家或地区的听力标准。听力零级包括气导零级和骨导零级。
听阈测试是测定听觉损伤程度最基本的测验,可以反映听力损害的情况。听力零级是作为测听标准的数据,也是听力计上表示听力的一个参数。常用听力计的设计是以一组正常青年的平均听阈为标准的听阈零级的平均声压级。它代表一个国家或一个地区的“0”分贝的听力标准。即正常青年人的听阈在听力计上为“0”分贝即听力零级,在医学上以此派生出的声音强度单位叫做听力级,简称HL。听力零级有气导听力零级和骨导听力零级两种。气导零级是指对规定耳机输出正常听力所能感受的最小振动信号。骨导零级是指对规定骨导耳机输出正常所能感受的最小声信号。所以说,听力零级数值要通过耳机或仿真耳来测得。不同的耳机有不同的概率特征,不同的仿真耳用不同的阻抗特性来决定频响特性。
http://www.51qe.cn/pic/25/11/16/10/091.htm
  纯音听阈图是记录通过纯音听阈测试法测得的气导和骨导听阈的听力表。该表一般为坐标式的方格图,横坐标表示频率(Hz),纵坐标表示声级(dB)。记录符号通常用“O”代表右耳,“×”代表左耳,气导以实线“-”连接之,骨导以“……”连接。骨导也常用“[”或“<”和“J”或“>”分别代表右左耳。如在测试某一纯音听阈时虽将衰减器调节到听力计最大输出的声级而受检耳仍然听不到,则以“↓”记录之。(“↓”亦常记录于听力曲线的末端,用以表示受检耳所能感受的音频的上限)。各种记录符号一般都在听力表下方附有说明。但在实际工作中,左右两耳听力表常分开记录,并用蓝、红两色分别表示气、骨导,无需其他符号也可一目了然,且便于复查时重复记录以观察听力变化。依上法记录的听阈线,习惯称之为听力曲线或听力图。根据纯音听阈图的不同特点,可对耳聋作出初步诊断:
  (1)传音性聋:骨导正常或接近正常;气导听阈提高;气导骨导间有间距,但此间距一般不大于60dB;气导曲线平坦、或低频听力损失较重而曲线呈上升型。
  (2)感音神经性聋:气、骨导曲线呈一致性下降;一般高频听力损失较重,故听力曲线呈渐降型或陡降型;严重的感音神经性聋曲线呈岛状;少数感音神经性聋亦可以低频听力损失为主。
  (3)混合性聋:兼有传音性聋和感音神经性聋的听力曲线特点。部分可表现为低频以传音性聋的特点为主,而高频的气、骨导曲线呈一致性下降;亦有全频率气、骨导曲线均下降,但存在一定气骨导间距者。
听力测验法(hearing tests),诊断听觉系统疾病的一种方法。通过观察声音对人耳的刺激引起的反应,了解其听觉功能状态,进而对听觉系统疾病作出病因和定位诊断。常用的方法有以下几种。
http://www.cjfj.org/upload/fckeditor/200782411138915.swf
http://cht.a-hospital.com/w/%E8%80%B3%E9%BC%BB%E5%92%BD%E5%96%89%E5%A4%96%E7%A7%91/%E5%90%AC%E5%8A%9B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E6%B3%95
http://www.a-hospital.com/w/%E5%90%AC%E5%8A%9B%E6%B5%8B%E9%AA%8C%E6%B3%95
http://amuseum.cdstm.cn/AMuseum/perceptive/page_2_ear/page_2_4/page_2_4_4_audiogram.htm
http://www.viaear.com/content.php?sid=23&cid=695
表声法
听力正常者在比较安静的环境中能听到 1米距离秒表的声音,如能听到的距离缩短或完全听不到,则示有听觉损害。此法适用于群体体检时作听力是否正常的初步筛选。
言语测听法
言语听力可反映实用听力。常用的为耳语法,一般体检,包括招生、招工、兵役和司机年检等均采用此法。耳语发声是用呼气后的余气发日常用语,听力正常耳能听5米距离,在有听力障碍时则能听距离缩短。现代临床测听学上所谓的言语测听法系指根据特制的词表发出口声或用录声磁带放声与听力计相结合的测试法,语声的强弱可由听力计的听力级衰减器任意调节,从而测出受检耳的言语接受阈和言语识别率,反映出受检耳的听功能特点。还可以进一步将测试用词语应用电声技术使其发生畸变作为刺激声并观察受检者的感受能力以协助中枢疾病的诊断。
音叉试验
音叉由钢质或铝合金制成。略如“ Y”形。音叉试验分气导和骨导两种:气导试验是将击响的音叉放在受检耳的外耳道口,通过空气传声,并借助中耳的生理功能将声音放大;骨导试验是将击响的音叉以其柄端放在受检耳乳突部。各种音叉试验的原理是基于心理声学上的掩蔽效应,即当环境中有声音存在时,则人耳对特定声音的感受能力将有所降低,亦即对该特定声音的听阈值将提高,因此正常耳由于环境噪声的掩蔽骨导听力反而不及有传音障碍的聋耳。这在判定耳聋性质──传导性抑或感觉神经性有重要价值。常用的音叉试验有下列数种。
①林纳氏试验。即同一耳的气、骨导对比试验。如气导>骨导,为林纳试验阳性(R+);反之,如骨导>气导,为林纳试验阴性(R-)。正常耳和感觉神经性聋耳为阳性,传导性聋为阴性。
②韦伯氏试验。即骨导偏向试验。将击响的音叉柄端置于受检者头顶或前额部正中,在感觉神经性聋时,则骨导偏向听力较好的一耳;如为传导性聋,则偏向患侧。如两耳听力正常,或两耳听力损害性质相同,程度相等,则无偏向。
③施瓦巴赫试验。即受检耳与正常耳的骨导对比试验。如受检耳听到的骨导音时间比正常耳为短,示有感觉神经性聋;如听到的时间比正常耳为长,示受检耳为传导性聋。
④宾氏试验。即堵耳试验。先试受检耳气导,在听不到时立即用手指堵塞其外耳道口,造成人为的传音障碍,若此时声音再现,示该耳听力正常或只是轻度感觉神经性聋;若该耳本来即有传导性聋,则堵耳将对之不发生影响。
⑤盖莱试验。此法是试验受检耳的镫骨能否活动。将击响的音叉放在受检耳的乳突部,并用咽鼓管吹张球或鼓气耳镜向耳道内加压,如镫骨可活动,加压时可使镫骨运动受限,骨导音将变弱;压力恢复常态,声音又复原,是为盖莱试验阳性(Gelle+)。若镫骨本来即已固定,则加压对之将无影响,是为阴性(Gelle-)。
听力计测验法
听力计有多种,各种测听法也因所用听力计的品种不同而采用相应的命名。
①纯音测听。国际上评价听力即评定耳聋程度的通用方法。所用听力计通常为诊断用纯音听力计,可通过气导耳机和骨导器输出 9~11个倍频程和半倍频程纯音信号,其声级可用衰减器上下调节。现代听力计是以正常青年人的气导平均听阈声压级分贝定为0分贝,即所谓听力计气导0级或测听0级;骨导器输出的则为力分贝值或加速度分贝值。故用听力计测出的听阈,即与正常耳相比损失的听力,其计量为听力级分贝。按一定的操作规程测出两耳的气导听阈及骨导听阈,在专用听力表上绘制出听力图,则耳聋性质和听力损失程度一目了然。根据听力图形和两耳听力是否对称还可推断某些耳聋的致聋病因。应用纯音听力计的固有或附加装置可加作一些特殊试验,如双耳交替响度平衡试验、短增量敏感指数试验、音衰变试验等,可借以推断听觉系统的神经损害是在耳蜗或蜗后。
②筛选听力计测听法。筛选听力计一般用单耳机;测试音只有 500、1000、2000和4000Hz等四个音频;听力级只有25、40、60dB三档或再加70dB共四档。可用于一般体检和小儿听力筛选。
③自描听力计测听法。亦称贝凯西测听法。该法所用的听力计发出的纯音信号可连续变频,音强也连续无级变化,由受检者按测试音信号的出现和消失自行转换调节声音强弱的开关,听力计上的记录器便可记录出受检耳呈锯齿形的听阈曲线。此项测听法只测气导,但每一耳均用连续音和断续音各测出一条听阈线,由于连续音容易引起听觉疲劳,蜗后病变的疲劳现象尤为明显,听阈相应提高,因此两条听阈线的位置关系有助于病变的定位诊断。
④游戏测听法。将筛选听力计或更简单的有量值标示的发声器材与儿童玩具相结合制成各种玩具听力计,用于幼儿测听,即在游戏中估测出儿童的听力损失程度。此类测听法通常是在自由场中进行,不用耳机。将普通纯音听力计配以画片,应用条件反射方法观察幼儿对声音的反应的配景测听法,可以测得较为准确的听力损失程度。
⑤声导抗测听法。此法需用导抗听力计,导抗听力计发出强声可引起镫骨肌反射,此项试验不仅有助于中耳疾病的诊断,对于鉴别耳聋为器质性抑或功能性以及面神经损伤的定位亦有重要意义。
⑥电反应测听。此法是观察人耳接受声刺激后在听觉系统外周和中枢不同部位诱发的生物电效应。现在临床上常用的测试法主要为耳蜗电图和脑干听觉诱发反应。
一般听力试验如言语测听、音叉试验、纯音测听等均系依据受检者的主观判断作出相应的反应,故属于主观测听;声导抗测听和电反应测听则系听力计自动记录,称为客观测听法,故可用于婴幼儿;在不合作的小儿,电反应测听可在全身麻醉下进行,不过测得的听阈值,要比实际的纯音听阈高10~20dB。
听力测定及其标准的建立
http://www.1921.org.cn/wenxian.php?ac=view&bid=997&page=336
  听力测定的研究范围是听力损失、听阈的确定和听力零级测定。听力损失是指受试者的听力相对于标准听力失聪或耳聋的程度,用相对零级的差值来表示。零级即听力零级的简称,是指听力正常健康的青年人(通常为17—25岁)用耳机听音时的可听阈级,通过仪器——仿真耳的输出而得出一组对应频率的声压级,这组声压级在听力计上标为“0分贝”,故称零级。国际上规定标准零级的目的是用它来统一使用中的听力计。听阈是指声音的强度逐渐减弱下来直到听不到时的声音为界限。每个频率的纯音信号都有它最低的可听界限称为听阈。听力零级和听阈有所不同,听阈是双耳听觉,零级是单耳听觉。听阈来自非接触测量,即受试者在消声室中位于离声源某一距离的声场中测定的,而零级是在隔声室中来自接触式的测定,即将耳机贴在受试者耳翼上测定的。
  此外,测听技术又分空气传导(气导)和骨传导(骨导)两种传导声音的方法。气导是指声音通过空气耦合到听觉接收系统,例如用送话器传导声音。骨导是指声音通过头骨接触振动系统例如将骨导耳机(骨振器)放在人的额、颧、顶或枕部等。
  (一)气导听力测定与仿真耳的建立。
  计量院于一九六六年开始听力测定工作,与北京市耳鼻喉研究所等单位共同协作,测定了中国20个民族计318人的外耳频率响应,并在这基础上进行仿真耳的研制。一九七一至一九七三年,又分别在北京、广州和兰州测定了100名听力正常人耳的气导听力零级。
  标准仿真耳是模拟人耳性能的标准仪器,用来检定听力计和测试耳机。八十年代,全国使用的标准仿真耳是七十年代中红声电声器材厂按IEC-318要求制造。中国于一九八○年决定采用一九七五年国际标准ISO-389听力零级,并制定了中国国家标准《校准纯音听力标准零级》。
  中国科学院心理学研究所和北京耳鼻喉研究所等单位从一九八一年起分别对正常人的听阈与性别、年龄的关系进行了研究,并于一九八五年制定了听力测量方法的国家标准。
  (二)骨导听力测定与标准仿真乳突的建立。
  当人耳鼓膜受到损伤后,外界声音达不到人的听觉中枢,这时人耳就失聪了,但借助头骨的传导,声音仍可通过骨传导达到内耳和听觉中枢,因此需要进行骨导的听力测定。听力计和助听器常附有骨导耳机(骨振器)。
  标准仿真乳突的用途是检定听力计和助听器上的骨导耳机,它是模拟人头骨导性能的装置,也可用来测定人的骨导听力零级。骨导听力零级与气导听力零级的意义和作用完全相同。
  一九八○至一九八五年期间,计量院为开展具有骨导耳机的听力计和助听器的检定和测试,建立了这一标准装置。在此期间,曾对444个人头的乳突部位和前额部位的机械阻抗进行了测定。结果证明IEC-373规定的仿真乳突符合中国人头有关部位的机械阻抗。于是就将若干台进口的仿真乳突作为中国的计量标准仪器,并测定了106人正常听力的骨导零级,其平均值与其它几个国家测得的骨导零级有较好的符合。计量院已利用该仿真乳突正式开展听力计检定和助听器测试,以便保证各医院使用的听力计准确和一致。该项工作收到很大的社会效益。
  此外,中国科学院心理学研究所与计量院等单位协作,进行骨导听力零级国家标准的制定工作。电子工业部也研制了骨导发射装置,用于高噪声环境条件下的通讯。
参考:
预防耳聋和听力缺损
http://whqlibdoc.who.int/wholis/3/WHA39_14_chi.pdf
纯音听阈测试
http://baike.baidu.com/view/4267620.htm
工业企业职工听力保护规范
http://baike.baidu.com/view/8471102.htm?fromTaglist
标准聋病分子诊断实验室的结构及功能
http://journal.9med.net/upload/pdf/154/1578/92723_8048.pdf
勞工聽力保護計畫指引 (第三版)
http://www.vghtc.gov.tw/GipOpenWeb/wSite/public/Attachment/f1372840416842.pdf
噪音作業勞工聽損預警系統之建立
http://www.cesh.twmail.org/data4/68-06.pdf
職業衛生(粉塵、噪音) 健康危害 評估與管理
http://www.tsiia.org.tw/uploads/634896900977343750_03-%E9%8B%BC%E9%90%B5%E6%A5%AD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%8D%B1%E5%AE%B3%E8%A9%95%E4%BC%B0%E7%AE%A1%E5%88%B6(%E6%95%99%E6%9D%902)101-11.pdf
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
