  • 3709阅读
  • 15回复
[无线]菜鸟拆机---hyt对讲机--tc700 [复制链接]
离线huangcf2013
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-19
我以前就专修TC700的,对这机太熟悉了
离线huangcf2013
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-19
回 zhyxp 的帖子
zhyxp:那个公司的。kenwood吗 (2014-05-14 13:47) 回 zhyxp 的帖子
不是 ,这芯片是日本RENESAS的
只看该作者 12楼 发表于: 2014-10-04
偶也有个健伍的28手台,以后可以也拆一下
只看该作者 13楼 发表于: 01-30
回 huangcf2013 的帖子
huangcf2013:我以前就专修TC700的,对这机太熟悉了 (2014-07-19 12:36) 回 huangcf2013 的帖子
手里有一台TC700 接收声音偏小,肯定不是喇叭的事,因为切换频道的提示音声音正常,收到其他对讲机讲话的声音明显偏小,一般是哪里坏了?
不会签
离线zns1025
只看该作者 14楼 发表于: 01-30
回 冲动的蜗牛 的帖子
冲动的蜗牛:手里有一台TC700 接收声音偏小,肯定不是喇叭的事,因为切换频道的提示音声音正常,收到其他对讲机讲话的声音明显偏小,一般是哪里坏了? (2019-01-30 01:38) 回 冲动的蜗牛 的帖子
除了声音小有没有声音失真、灵敏度变差的现象?如果有可能是鉴频晶体故障,没有的话跑音频部分电路吧。
DIY
只看该作者 15楼 发表于: 02-12
回 zns1025 的帖子
zns1025:除了声音小有没有声音失真、灵敏度变差的现象?如果有可能是鉴频晶体故障,没有的话跑音频部分电路吧。 (2019-01-30 09:46) 回 zns1025 的帖子
没有声音失真、灵敏度正常
不会签
