  • 163160阅读
  • 108回复
[电源]DIY 电池点焊机 [复制链接]
离线ysp2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-05-14
最近帮朋友焊接了些小电路,需要用到18650电池供电,那就涉及到电池的组装拼接了。都说用烙铁焊电池弊病多,虽然好用,看着也不爽啊。朋友是死党,又一个劲的鼓动我去做点焊,哎!!没办法,当时直接去了*宝看了下,最便宜的也要300RMB,看看里面也没什么。再说就焊焊几个小电池,又不批量生产,加上在坛子里潜水多年,看到不少高手自己自制了不少点焊机,也不复杂,心里痒痒的,决定搞一台试试。
说干就干,正好这几天店里修电脑不忙,当天下午就和朋友去了二手电器铺子。到了目的地,因为和老板比较熟,直接开口问微波炉变压器,坏的也行。老板也客气,直接找了两个给我,一个还是现场拆了个微波炉的,都是老生意了,直接问了下价格。老板说这变压器是半铜半铝的,高压部分是铜,低压部分是铝,就给30元一个吧。也没还价,60RMB直接拿走俩了。
第二天去了修汽车电路的朋友那,搞了点电瓶上用的电线啊铜鼻子啊什么的东东,都没要钱,呵呵。顺带着去*宝买了些小配件,下图:
下图是准备的变压器中拆下来的高压线圈,直接用手工钢锯锯的,然后用木头条敲出来的,一根都不少,可惜过程没有拍下:
铜件到手后,去了趟老爸所在的工厂,简单的描述了下成品的样子,没一会就加工好了,不愧是做了30几年的机械加工的老师傅了,时间仓促,工件没有去毛刺什么的,下图:
下图是准备的两份材料的其中一份,有一份做好了,可惜过程没有拍下:
第一台机器已经做好并正常使用,可惜当时只顾做了,并没拍下制作的过程,加上朋友等的急,所以没顾上,等有空做第二台的时候慢慢拍。下图:
外壳是用的旧汽车电瓶充电器改的,全部掏空并喷漆,前部仪表部分的孔洞什么的用块亚克力板代替了(遮丑并绝缘),上面的字全部是用兄弟的标签机打上去的,呵呵。
附上接线图:和别人设计的不一样哦,开始担心时间控制器会坏掉,但是用了好长时间都很正常,省去改什么什么复位按钮什么了。没有用protel画,实物图更直观。
第二台的材料基本到齐,但是这次时间控制器选择双态的,到时再发帖,先到这!!
长时间不发帖,不足之出还请坛中高手指点指点!!
[ 此帖被ysp2008在2014-05-15 00:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+196专家+1
离线ysp2008
只看该作者 1楼 发表于: 2014-05-14
[ 此帖被ysp2008在2014-05-15 01:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线wb.jz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-05-14
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-14
离线龙神
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-15
离线ysp2008
只看该作者 5楼 发表于: 2014-05-15
回 天涯海角留 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ysp2008
只看该作者 6楼 发表于: 2014-05-15
回 龙神 的帖子
离线有点发烧
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-15
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线ckcf
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-15
离线文笔钻山
只看该作者 9楼 发表于: 2014-05-15
